Пирог перекрытия каркасного дома-вопрос под лагами пола?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Николя99, 11.03.13.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Алексей Орешков, поговорил с представителем Изоспана. Говорит, что мол Изоспан А пропускает пар в обоих направлениях и в моем случае не остановит пар от земли идущий. Таким макаром нужно класть на ОСБ Изоспан Д, но не полностью закрывать лаги, а оставлять 5 см до верха, иначе в верхних точках будет гниение.
    Короче, кто еще что порекомендует?
    Вообще говоря в жилом помещении в воздухе есть водяной пар, который стремится выйти наружу во всех направлениях. И, если мы его снизу ограничим Изоспаном Д как паробарьером, он останется навсегда в утеплителе, даже если он туда как-то просочился. Выходит мне нужен материал, который все-таки выпускает пар…
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Поройтесь в инете и посмотрите "отдушины в полу"
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Алексей Орешков, а есть примеры реализации в каркасных домах? Я их конечно не сотню видел, но про отдушины читаю впервые. Сейчас вопрос скорее физический. Если в доме водяного пара больше, то он выходит наружу. Укладка поверх осб пароизоляции или гидро-пароизоляции остановит пар в утеплителе. Выходит нужно укладывать паропроницаемый материал. При этом под домом может быть влажность от земли, в том числе в жаркую погоду, когда в доме прохладнее. Пойдет ли пар в утеплитель и выйдет ли таким же образом потом? Не получится ли там болота?
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    вы как будто на воде живете, сделать нормально проветриваемый подпол и проблема избытка влаги отпадет.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    1351964387_ventilyaciya.jpg так правельней всего делать, в полу для выдавливания влаги пленку ставят так чтобы она в подпол выходила. а в перекрытии наоборот, в чердачное простраство.
  6. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Алексей Орешков, так я понять хочу - идет он или нет? Если предположить, что водяной пар стремится попасть в область меньшего давления, а оно там, где ниже Т, то он не должен заходить в утеплитель в принципе, а скорее должен выходить из помещения, особенно, если оно жилое. Если не жилое, то есть когда осень/зима/весна, то условия внутри помещения все равно будут лучше, чем под домом. Хотя бы потому, что воздух в нем будет прогреваться солнечным светом.
    Таки выходит, что мне нужна паропроницаемая ветрозащита снизу осб 9 мм или поверх него до утеплителя.
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    вы про пароизоляцию сверху, а ветрозащиту снизу пола и наоборот? это я знаю. но условия эксплуатации кровли и пола над землей несколько разные, что многих смущает.
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    утепление пола.gif Считаю что правильней всего делать как на рисунке только заместо гидроизоляции натягивать ветрозащиту. (обычно пользуюсь изоспанов а).
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Обеспечение вентиляции пола [ лит.]
    1 - вентиляционная решетка; 2 - отверстие в досках пола; 3 - крепежные элементы;
    4 - стена (плинтус).
    Вентиляция полов с подпольем
    Полы с подпольем требуют вентиляции. Вентиляция позволяет обеспечить постоянный воздухообмен и исключить возникновение сырости, которая в свою очередь является питательной средой для различного рода грибковых образований в подпольном пространстве.
    Обычно, проблема вентиляции подпольного пространства решается путем устройства вентиляционных отверстий с решетками размером 100х100мм, которые делаются по диаметрально расположенным углам в полу жилого помещения.
    Вырезать вентиляционное отверстие в полу следует в месте стыка двух досок, так как в этом случае прочность половой доски сильно не пострадает (площадь выемки равномерно распределится на две доски).
    Выбирая углы, в которых будут размещаться вентиляционные отверстия, также следует учесть направление воздушных потоков возникающих в помещении. Места врезки всегда должны быть открыты для воздушных потоков, что обязательно необходимо учитывать при расстановке мебели и предметов домашнего обихода.
    Для обеспечения дополнительной вентиляции подпольного пространства в летнее время, в стенах цоколя можно сделать продухи – по два на каждый его замкнутый объем.
    это делается для проветривания воздушного зазора между утеплителем и черновой доской.
  10. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    Ну можно теперь я поделюсь своим первым опытом...надеюсь он не горький и самый оптимальный:)...Вообщем "пирог" пола у меня таков (расстояние от лаг до земли до 50 см) (снизу вверх): 1) между лагами 150на150мм сделал редкую обрешётку с шагом 40-50см для поддержки утеплителя (бруски на которых лежит обрешётка прибиты снизу по краям лаг); 2) между лагами плотно лежит пенопласт 5см (выбирал его по критериям прочности, меньшая паропроницаемость, удобство монтажа); 3) пароизоляция Изоспан В с провисом около 4 см между лаг для вентиляции (кстати может быть зря добавил пароизоляцию, но думаю не лишне); 4) строганая доска 45мм; 5) с отделкой ещё не определился, либо СМЛ 6мм, либо ДВП 5,5мм...прошу ваших комментарий...приму любые:aga:...P.s. кстати не совсем понятно для чего многие подшивают ОСБ и тому подобное к низу лаг?...наверное основное свойство этой конструкции это площадка для утеплителя? Или я что-то не допонимаю?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да всё бы не чего, только 5см. пенопласта очень мало.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    может у человека дача для использования в летний период!
  13. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    Можно поинтересоваться? а по каким критериям мало?...ведь говорят что 5см пенопласта заменяют 1,5 кирпичной кладки :)...или не верно говорят?
    1,5 метра точнее)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда можно было вообще не класть.
    Не знаю что там говорят, но обычно кладут на всю высоту лаги, а это 15-20см.
  15. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Ну типа того, только тут гидроизоляция есть ветрозащитная паропроницаемая мембрана, судя по сайту производителя, но вот почему ее влом было на лагу завести — мне не очевидно. https://www.ondutis.ru/catalog/a100/ — тут явно указано, что защищает от ветра, выводит пар, но не защищает от внешней влаги, так что это хз что за гидроизоляция. Пишут как попало.
