1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Мотоблок PATRIOT GARDEN T 7.5/900 2FB PG Montana & Greenfield МБ-90
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WineS, 11.03.13.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Хочу своему сделать быстрый поворот по горизонтали вместе со стойкой. Лень бывает 4 болта откручивать/закручивать, а без поворота стойки руль коротковат получатся.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Воот, а у моего поворачивается со стойкой. Не помню уже для чего, но как то хотелось повернуть только ручки:), так что мне не хватает Вашей опции
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    На днях получил рычаг экстренной остановки двигателя
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Установил рычаг экстренного останова двигателя.
    На вал отбора мощности, установил насадку со шкивом.
    От шкива вала отбора мощности, задействовал измельчитель веток.
    Пы. Сы. Похвалю себя:aga:, переходник вышел просто замечательным, шкив вращается без биений, просто идеально:super:
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вчера провел жесткое тестирование измельчителя (сглупил конечно), теперь знаю его максимальные возможности, а это всё, что входит в его приёмник (56х56 мм), а это был выдержанный сушняк, многие ветки/стволики были "остекленевшими". Щепа мелкая. В общем аппарат достойный. Вот фото остатков веток
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Это чтобы удобнее было ветки рубить, держась за эту ручку?
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Блин, а как Вы догадались? Да, так и делаю (это удобно и безопасно), разворачиваю рукоятки в обратную сторону, левой держусь за красненький, правой ветки тискаю в приемник и если вдруг начнет затягивать руку в воронку (машинка очень сильно затягивает ветки, очень трудно удерживать), то левой сразу глушу движок.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Есть опыт:)].Удобно, но не очень, можно случайно зацепить.
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Практически с момента покупки мотоблока, по какому то соединению КПП, редуктора и двигателя немного подкапывало масло. И вот наконец то дошли руки до выяснения причины. отсоединил от редуктора КПП - всё нормально (только зря загубил прокладку), отсоединил от КПП плиту с двигателем и вот она причина (забыл сфоткать), ступеньки на нижних углах плиты, прокладка не прижата.
    Плиту проточил, теперь течь/капать не должно. Дело за покупкой паронита, герметика и можно собирать.
    Пы. Сы. в процессе изготовления задний адаптер, для работы с отвалом для снега и сам отвал, авось к снегу успею:)
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Когда перерабатываю толстые ветки, ветку подаю в приемник неспеша, с прижимом вниз. Тогда она не прыгает как заец, и её не затягивает интенсивно рывками на ножи.
    Да интересно вы поженили ее с ВОМ. :super: Ручка включения ремня получается стоит с другой стороны. Пришлось подгонять? Или стала нормально?
    Обороты движка на максимум выставляете?
    Как шкив подбирали на ВОМ? Как закреплён?
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    По началу думал обойдусь без переделок, но примерив понял, что без них никак.
    Рукоять натяжителя перегнул в другую сторону и приварил новый болт/ось ручки на противоположную сторону балки.
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Обороты не большие, прекрасно справляется, а на максимальных, если только арматуру шинковать:)
    Шкив выбирал так, чтобы передаточное было 1 к 1, или около того. У этого шкива больший диаметр 98 мм, меньший диаметр 83 мм, я использую больший.
    Подобрал подходящую звездочку со шлицевой посадкой (муравьиная, старого образца, не плоская, а со ступицей), обточил её и запрессовал в выточенный вал, на котором сидит подшипник и сам шкив.
    IMG_20231021_111011124.jpg IMG_20231021_111040806.jpg IMG_20231021_111105727.jpg
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот немного фоток, это то что успел сфоткать при сборке.
    Вал на двигателе шлицевой короткий, диаметр 20мм, диаметр по впадинам забыл померить.
    Все прокладки вырезал из миллиметрового паронита и посадил на серый герметик LAVR.
    IMG_20231013_165655496.jpg IMG_20231013_165719796.jpg IMG_20231013_165810787.jpg IMG_20231013_165900719.jpg IMG_20231013_165912177.jpg IMG_20231013_165954986.jpg IMG_20231013_170435495.jpg
  15. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Отлично продумано и сделано. А изготовитеь-продавец измельчителя всем отвечают что нельзя его поженить с ВОМ. Позорники. А вы простой человек, на коленке, из того что было сделали:hello::super:
