1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Мотоблок PATRIOT GARDEN T 7.5/900 2FB PG Montana & Greenfield МБ-90
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WineS, 11.03.13.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Сегодня забрал звёздочки от мопеда Альфа, отличный материал для изготовления шлицевой втулки. Так что у кого шлицевой ВОМ "американского" размера, обратите внимание на импортную мототехнику.
    В моём случае ВОМ 17 мм и эти звездочки встали как родные.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Прикупил на "Озоне" шестигранную трубу, на 23 мм, два куска по 400 мм за 1800 руб. Труба замечательная, толстостенная, стенка 4,4 мм. На 23-й шестигранник, входит с небольшим зазорчиком.
    В общем выгода приобретения очевидна, за эти деньги, можно купить два огрызка с фланцами, причём не очень хорошего качества.
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Ccылкой на продавца поделитесь:hndshk:.
    P. C. Сам нашел, продавец с такой трубой единственный на Озон:).
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну да, на данный момент продавец один, в отзывах моё фото, из поста выше.
  5. Замик
    Замик
    Замик
    Мотоблок DDE V700II - H160WL4
  6. Замик
    Замик
    Замик
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Так не пойдёт:) Вы уж давайте дальше, с подробностями.
  8. Замик
    Замик
    Замик
    Реверс на руль вывел сам, два тросика сцепления от матоцикла Урал, не много металла.
  9. Замик
    Замик
    Замик
    Вот так я сделал сапун на коробку и масло не куда не выкидывает даже если перельешь его в коробку.
    Теперь удобно переключать реверс не нагибаясь
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    У меня была мысля, сделать тросиковое, но немного не так, а с качалкой на валике реверсо и рычажок со "шкивком", на рулевом. Но тросиков нет, а покупать нет желания, поэтому промежуточный вариант такой. Родной рычаг переделал давно и он меня особо не напрягал. При езде с прицепом, прекрасно переключался ногой, да и с переключений то не много, а тут отвал, да ещё адаптер, да и переключений на реверс стало много, а пластинка рычага реверса тонковата, гнётся, того и гляди отломится, ну и люфт уже появился, поэтому экстренно и переделал.
  11. Замик
    Замик
    Замик
    Когда пашешь на малой площади удобно, кагда руль на 180 градусов переводишь, снеговую лопату цепляю тоже не надо бегать реверс переключать, когда рычаг на руле
    Можно сделать такой вариант как на каскаде делали повышенная пониженная так там исполнена.
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Нет, пока от тросиков отказался (нет острой необходимости), пока есть желание/задумка, сделать рычаг и вывести его к рычагу переключения скоростей, т. е. будут два рычага рядышком.
    Сейчас есть интересный вариант переключения скоростей, на новых мотоблоках, но он не для поворотного рулевого
  13. Замик
    Замик
    Замик
    У меня для переключения передач разные рычаги для пахоты ставлю короткий, для телеги родной длинный, когда руль разворачиваю также и рычаг скоростей переварачиваю
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я давно такой расширительный бачок сделал на сапун. Только ещё в крышке просверлил отверстие, что бы давления в коробке не было при нагреве масла во время работы.
  15. Замик
    Замик
    Замик
    Это я зделал ещё 2014 году как купил мотоблок
