1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Мотоблок PATRIOT GARDEN T 7.5/900 2FB PG Montana & Greenfield МБ-90
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WineS, 11.03.13.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Отчётец по обработке междурядий бритвами. Навесил четыре штуки, по две на рядок. Сцепку использовал от ДО. так как в наличии неоказалось длинной поперечины. А в этой навеске винт регулировки слабоват (хотя для дисков хватает и не более), так в итоге его то и погнул, вместе с ушком. Прошёл два раза, т. е. обработал четыре рядка (междурядья) и в ремонт. Использовал грунтозацепы 640х600х100мм и здесь беда, скорость большевата. Былаб дыхалка внорме, так можноб и забить на это, но увы ...:( Вобщем некомфортно, нужно уменьшать скорость, пожалуй таки пока остановлюсь на жигулёвской резине. Да и развороты делать будет легче, разблокираторов то пока нет. К тяге и рулёжке претезий почти нет (опять беда только в скорости). Бритвы работали хорошо, рукам нагрузку не создавали. На сколько заглублялись незаметил, да и когда там замечать, пролетел как Шумахер по рядкам, всё внимание на "дорогу".:) Ну и домой на доработку.
    Заменил погнутый регулировочный винт, переобул PATRIOT»а в абсолютно лысую жигулёвскую резину и опять в рядки. Ну, скажу я вам, после ГЗ на шестьдесят, работать стало намного легче, те рвали меня и мотоблок. Скорость приемлемая, рулёжка и развороты замечательные. Так работать можно. В общем, остановлюсь на этом размере, хорошо бы найти ЛуАЗовскую резину, ну или придётся довольствоваться «снежинкой». Следом за бритвами провёл второе окучивание дисками.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    С фотками чехарда какая то получилась, инет глюканул. Вот ещё в догонку, что не вставилось, плюс междурядная обработка на узком ходу, на родной резине 4.00-8 D 420/110 mm, копка картохи и последующее боронование.
    Копка 2012.jpg культивация междурядий.JPG Боронование.JPG До и после бритв.JPG
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да нет, просто максимальное количество изображений в сообщении 8 штук :). Так что все нормально :super:.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот вопрос по дисковому окучнику: Диски изначально были... как бы их назвать-то... ну, не круглые? С волнистым периметром?
    Вот насколько велика разница в работе, если диски такие, как на фото и просто круглые - не делалось сравнение?
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Olegych, да, достались такими, эти диски уже хорошо б\у, новые выглядят так Тарелки от бороны.jpg По работе, думаю особых различий быть не должно. До того, как приобрёл эти "ромашки", вообще делал ДО из дисков от сошника сеялки, правда я на них наваривал штыри и получились диски "солнышко", работали тоже не плохо, но сферические (тарельчатые) много лучше. Вот ДО "солнышко".
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Второй комплект для колёс и ГЗ, в качестве ступицы будет применена проточенная передняя ступица от авто НИВА. Ступица НИВА.JPG
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Сегодня решил проверить зазоры клапанов. На впуске зазор был маловат, выпуск в пределах нормы. При установке поршня ВМТ, не понравилось прокручивание КВ стартёром, нет возможности вернуть поршень немного назад, решил для этого использовать вал отбора мощности. Соответственно встал вопрос, чем крутить? Идеально подошла торцовая головка на 16мм.
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот и открыт сезон. Сегодня переделал фрезы ГЛ под Монтану.
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Сегодня модернизировал свои первые ГЗ, сделанные из жигулёвских дисков, ещё для МК Пуберт. 01-09-08_1809.jpg
    Решил приварить на них шипы и вот что получилось ГЗШ_1.JPG ГЗШ_2.JPG ГЗШ_3.JPG
    Параметры ГЗ: диаметр обода - 33 см; диаметр по зацепам - 41 см; диаметр по шипам - 51 см; ширина - 12 см.
    Колея по центрам ГЗ- 64 см; колея по внешней стороне ГЗ - 76 см.
    Использовать планирую в основном для посадки картохи, ну а потом "война" план покажет.
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Сегодня ездил на огород, провёл боронование. Брал с собой и новые шипованные ГЗ, но лень матушка, не дала их переобуть. в итоге работал на резинках.
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Сегодня сделал простенький и лёгкий загребач, раньше эти же пластины вставлял в сцепку от ДО, что было не совсем удобно - громоздко и тяжеловато.
    Была задумка делать поворотную приспособу, но остановил выбор на этой, потому как картоху всё равно сразу разложить не успевают, а мне предёрнуть штырь и перекинуть сцепки, хватает нескольких секунд.
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Сегодня пробовал фрезеровать. Так вот рановато ещё, земля сырая, нужно ещё подождать.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Такая же ситуация :(. Только я даже не пытался, попробовал лопатой, земля комьями, значит не подошла еще .
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Так и я пробовал, только не лопатой а руками - сырая, но всё равно поехал, не выдержал.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так и я третьего дня завел своего Кайманчика, прогрел. Думал хоть под грядки сделать, но сегодня целый день дождь опять, значит откладывается до лучших времен культивация :(.
