1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Мотоблок PATRIOT GARDEN T 7.5/900 2FB PG Montana & Greenfield МБ-90
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WineS, 11.03.13.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Сегодня, не смотря на не совсем созревшую землю, про фрезеровал под картоху. По началу работал на ГЛ, но не понравилось из-за раскачки, прошлый год на Пуберте было лучше. Переставил родные фрезы, не смотря на сыроватую землю, работа пошла лучше, мягче ход. Завтра, если не пойдёт дождь, то выезд на посадку картохи.
    Да, ещё отреставрировал сломанный нож от родной фрезы. наварив не достающий кусок полосой 40х4 мм и заточил кромку этого отростка.
    Вот пока хоть фотки, видео выложу через пару деньков и культивации и посадки.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Обещанное видео. Фрезеровка на ГЛ.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Штатные фрезы гораздо лучше работают как Вы и писали. На видео это хорошо видно.
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Штатные фрезы
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Нарезка борозд
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Засыпка борозд
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вчера выехал на окучивание. Ход, ёлка 4.0х10, ДО. Пошло всё плохо:(, кое как окучил три рядка и бросил. Проблема в присутствии гребней в междурядье, оставшиеся после засыпки картохи при посадке. Из-за них колёса съезжают в сторону и рядок получается как бык ...
    В прошлом сезоне такого не было, потому как картоха всходила долго и до окучивания успел прокультивировать стрелкой с бритвами. Что собственно и сделал на следующий день, т. е. сегодня. Следом провёл окучивание, попробовал на узком ходу, на родной ёлке 4.0х8. Не понравилось. Вообще в таком режиме планировалось использование специальных ГЗ, но увы они не были изготовлены.
    Перенастроил на широкий ход с ёлкой 4.0х10, работа пошла, но не совсем так, как хотелось. Проблема в разной ширине междурядий и поэтому в некоторых рядках мотоблок рыскал из одной бороздки, в другую. Но таки справился.
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот видео работы с бритвами.
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Сегодня провёл второе окучивание. Работал на 13-ой резине, ДО на свободной сцепке.
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Начал приводить удлинители к единой колее и креплению под Жигулёвский диск, так как они лежат в основе практически всех моих колес и ГЗ. Для начала взял родной удлинитель и Вазовскую полуось а_1.JPG удлинитель разрезал на две части, малую с родным фланцем и большую для дальнейшей модернизации а_2.JPG а от полуоси отрезал лишний кусок и оставшееся проточил под внутренний диаметр удлинителя (благо, что появился доступ к токарному станку) а_3.JPG Затем полуось вставил в кусок удлинителя и обварил, удлинитель готов а_4.JPG Оставшуюся часть с фланцем использовал с родными колёсами 4.0х8, для реализации узкого хода а_5 - копия.JPG Так же делается ещё ступица к Всеволожскому удлинителю. Там возможна реализация и псевдодиффа, но это пока в производстве (делаю урывками).
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    При пользовании МК Пуберт, мне не нравилось его прицепное гнездо, со временем оно было переделано под прицепную скобу Пуберт Джуниор (так как сцепка была приобретена в комплекте, чегож было пропадать добру:)) Вот как это было Было до переделки.jpg Скоба сцепки и изготовленная скоба для Пуберта.jpg после переделки.jpg
    Теперь очередь дошла и до прицепной скобы Монтаны, ну уж больно махонькая она. Переделываю под ту же скобу Джуниора.
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    В своё время. для МК Пуберт, делалось некое подобие тележки из того, что нашлось в хозяйстве и на скорую руку. 14-06-09_1819.jpg Всё порывался переделать, да руки не доходили, так и проездил по сие время. И вот вроде и начал переделку, но опять в торопях (необходимо успеть до копки картохи). Пока вот что наделал прицеп.JPG
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Продолжаю потихоньку делать прицеп, сегодня сделал кронштейны для подъёма кузова и нарезал и подогнал днище и борта. Также переделал прицепной узел. Следующий этап покраска каркаса и клёпка кузовных панелей.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    WineS, а бардачок не предусмотрен на телеге? Без него как то плохо ездить особенно на большие расстояния.
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Viktor48, как же, как же, предусмотрен:), будет под сиденьем. Ещё есть место по кузовом (если не хватит бардачка).
