1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Мотоблок PATRIOT GARDEN T 7.5/900 2FB PG Montana & Greenfield МБ-90
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WineS, 11.03.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен :hndshk:. Вот поэтому и советуюсь:|:. Наверное придется плясать от ширины дорожек по участку которых пока нет, но планируются в следующем году. Надо делать как можно шире :victory:.
    Что у Вас на очереди из самодельного для МБ?
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Melared, пока нужно подобрать недоделки, а уж потом ...
    Ну из крупного, хотелось бы сделать адаптер ("восьмая" балка, правда пустая, лежит), переделать сцепки, сделать нормальный разблокиратор. К снегу не плохо бы успеть отвал соорудить. Есть и еще задумки из крупных, но об них ещё рановато. Хотя, одно из них простое решение приводного прицепа-адаптера.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А подробнее :faq:. То-есть привод на колеса адаптера от МБ ? Получается уже минитрактор в таком случае ?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! Вот до этого я не додумался бы точно :|:. Это как раз то что надо!
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вкратце выглядит так, На МК или МБ (без подобающего ВОМ) ставится устройство подобное ХУ, но вместо ходового вала присутствует угловой редуктор. с которого крутящий момент передается на другой угловой редуктор (при помощи вала с карданом и специальной сцепкой) на выходном валу которого стоят колеса. Второй редуктор естественно стоит на прицепе-адапторе. Это самый простой вариант, который применим хоть на МК, хоть на МБ (кроме тяжей естественно).
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Но по сути это в первую очередь нужно для адаптера, чтобы работать с навесным без проблем. Прицеп и в таком виде как сейчас у Вас, вполне соответствует всем запросам. Разве только возить сверх тяжелые грузы?
    P. S. Сергей, извините, у нас электричество выключили, поэтом упрощаюсь до завтра. Спокойной ночи.
  8. просто игорь
    просто игорь
    просто игорь
    поселок Раков
    Доброго здоровья. Внимательно прочел все Ваши публикации и просмотрел фото. Многое понравилось. Что-то буду использовать и на своем "фермере". Большое спасибо.
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну вот и завершился ещё один сезон огородничества. Сегодня время и погода позволили засеять сидераты. Земля была фрезерована неделю назад и обильно поливалась дождями. Но вот почти три дня не каплет это и позволило выехать на огород, хотя вот опять за окном заморосило... Вот фото-видео отчет:
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    В прошлом сезоне несколько раз вылетала передача, выяснилось, что в определённом положении руля и рычага. они соприкасались. И вероятно передача не до включалась и итог выскакивание передачи. Тогда я укоротил рычаг КПП, проблема ушла, но вот низкое положение осталось, приходится тянуться и наклоняться. Теперь я этот рычаг немного разогнул, тем самым подняв его рукоять выше. Меньше тянуться и наклоняться. Но на этом с рычагами не успокоился. Перевернул рычаг реверса, теперь он смотрит в сторону оператора. Для этого его пришлось немного перегнуть. Стал ближе к оператору и дальше от раскалённого глушителя.
    Отломался кронштейн фары, варить не стал, перенёс на руль.
    Фото рычагов КПП в различных положениях.
  11. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Ваша идея мне понравилась, самое главное что для меня исполнима, ибо искомые железяки имеют место быть в наличии. И скомпоновать не трудно
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Это простейший вариант, и если есть возможность, то лучше делать вот такого типа Dsc02023[1].jpg
  13. valerij057
    valerij057
    valerij057
    Орел
    И сколько стоит этот вариант?
  14. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    WineS. Ответьте пожалуйста чайнику не дружащему с техникой. Меня интересует мотоблок GreenFild 90 МБ (рассматриваю как один из вариантов покупки для обработки 6-7 соток легкой земли возле дачи, 93 кг). Вопрос 1: Возможно ли работать указанным мною МБ-90 без его усовершенствования (я не технический человек, усовершенствовать и доработать не смогу и главное нет времени). 2. Какие операции без лишних мучений возможны на штатном оборудовании (культивирование, вспашка, посадка, окучивание) 3. Почему вы культивировали не подсохшую землю без штатных надувных колес. Данный тип МБ 90 позволяет это делать, не давая зарываться фрезам в землю. 4. С Вашим опытом эксплуатации МК и МБ есть ли смысл мне покупать МБ-90, или взять Фермер 653 М (у нас продается, 80 кг) или GreenFild 6,5 Т или GreenFild 7.0, (они по 71 кг, что меня немножко и смущает, все таки дай ка 9 кг дополнительно, и почему то 6,5 дороже 7.0). Вот Вроде пока и все. Спасибо.
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    @Не знаю, для обработки Вашего объёма земли, мотоблок GreenFild 90 МБ, думаю будет излишним.
    Если земли не много и при работе на участке много различных маневров, то лучше брать МК и МБ с ременным приводом-сцеплением.
    МБ GreenFild 6,5 Т по конструкции соответствует МБ Салют-Фаворит, у них более "сложный" редуктор, а у МБ GreenFild 7.0, редуктор по проще. Вот отсюда, думается и цена различна. ИМХО.
    По вопросу под №3, не совсем понятно про колёса. Штатные колёса ни как не участвуют в работе на фрезах, они лежат в сторонке на травке. :) Да и с зарыванием проблем особых нет.
    Ну вообще то, на данных мотоблоках, штатное оборудование это колёса и фрезы, а всё остальное приходится добавлять. С покупным дополнительным оборудованием можно выполнять все заявленные Вами операции.
