Кирпич или теплая керамика?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем DAUER, 31.08.08.
  1. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Причины две - дешевле. Жена любит все менять. При принятом решении можно зонами (в раскладе между досками) хоть каждый год перекрашивать, клинкер наклеить. Доски на подложке из хорошо антисептированной доски. Внешняя - лиственница - тоже можно перекрашивать. Каждая карта между досками сделана со штукатурным уголком - доску можно снять без порчи фасада. 20160827_115501.jpg
  2. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    И смотрится очень неплохо! А Теплая Керамика тепло держит если перебой с отоплением, насколько хорошо инерцию сохраняет. Вроде она по характеристикам с удельной теплоемкостью как у кирпича 880 Дж/кг*с, а в жизни то как, реально держит или не пришлось еще тестировать?
  3. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Дом прекращение отопления на день не замечает вообще. Летом всегда прохладно. Спать приходится под одеялом.
    Правда полы по грунту, и монолитное перекрытие первого этажа 18 см, а с учетом выравнивания думаю уже под 25.
    Штукатурка всех внутренних стен перлитовая 2 см, крыша с холодным треугольником, 250 мм минваты. Отмостка и и цоколь утепленные 100 мм экструзии. Мостиков холода практически нет - плита перекрытия отделена от улицы 10 см пеностекла и в кирпич ТК 2.1 НФ.
    Теплый пол также в помещениях с внешней стеной по пеностеклу, но внутренние стены от фундамента пеностеклом не отделены и внутренние помещения и далее 2м от стен также просто по грунту (200 мм керамзитобетона).
    Инерции хватает с избытком. Зимой держу теплее чем летом (24/21 соответственно), но пока постоянно не проживаю - как писал - еще идет отделка.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    прикол в том, что в том же объеме кладки у ТК килограммов меньше более чем вдвое по сравнению с кирпичом. Ваш Кэп :hello:
    Опачки! Так что, выходит ваша ТК не настолько теплая чтобы обходиться без доп. утепления? :ogo:
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А это скорее сего перестраховка... Достаточно тепла ТК. В толщине 510 - в особенности. Неправильнй термин, сбивающий с толку - "теплая керамика"... Ни один материал не греет сам по себе без системы отопления.
    Да и по энергозатратам ТК не лучший вариант... ..
  6. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Грамотно и добротно, еще и пеностекло использовали - отменный и экологичный утеплитель.
    Здесь не совсем понял, что имеется ввиду?
    По инерции ясно, спасибо. Еще вопрос, который интересует. С какой скоростью можно нагреть такой дом при сезонном использовании, когда он замерз и Вам надо его довести до комфортной температуры? Был такой опыт?
    Бывалые пишут про несколько дней)
  7. oldingener
    oldingener
    oldingener
    А где я писал обратное? Она еще и не ровная, чтоб обходится без внешней штукатурки... Хотя в ходе споров на просторах форума мне прислали фото жилого многоэтажного дома из ТК без внешней отделки...
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Он не замерзает. В канун нового года в прошлом году упало почти на трое суток электричество. Сутки котел прожил на двух старенький автомобильных аккумуляторах и инвертора Энергия. Почти двое суток был без отопления. Заметно не похолодало. Под самый Новый год дали электричество.
    Чтоб дома стал "Ташкент" хватило
    протопки камина нунауни 12 опилкобрикетов по килограмму. IMG_20130127_130858.jpg IMG_20130915_161355.jpg Газовый котел не трогал (24 кВт) - работал в штатном режиме по забортной температуре, в комнатах датчика нет.
    Первую зиму весь дом, без окон (два слоя полиэтилена) и без минваты с снаружи с неутепленными китайскими жестяными дверями зимовал на этом камине с расходом порядка (после первой машины дров перешел на брикеты) 24 кг в сутки 2 протопками подряд. Камин сутки был теплый. Дома было минимум +7 (во время протопки) до +14... следующую зиму на брикетах и с окнами ниже 14 почти не опускалась, да и две закладки (по 12 брикетов) делали только когда на улице ниже -10. В марте подключил газ и уже третью зиму на газе, без истопника.
  9. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Круто, значит как и предполагалось, что если подстраховаться от дурака и утеплить ТК по швам, пусть даже перлитовой или вермикулитовой штукатуркой, то идеальное решение получается! Собственно вы подтвердили мою теорию, которая получилась на основе опроса большого кол-ва народа, кто тупо строил керамику сразу общим пирогом с облицовкой кирпичом сразу рядами без обработки внешнего шва, в итоге получается холодно.
    То есть газовый котел работал все время и при отключения электричества? Тогда это немного упрощенный эксперимент. Я думал, что 2 дня он вообще без какого-либо отопления был.
    Шикарно, а размер дома?
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Электричества не было 3 дня. Один день протянул на безперебойнике. Два дня без источников тепла. К концу второго дали электричество. Приехал в дом - не холодно. Затопил камин. Котел на формат не разгонял.
    Раньше писал: в первую зиму уходил без отделки. Все стыки затирали работники, а там куда лезло жало пистолета - мочили, запенивали, срезали и затирали. Бегал вокруг дома с длиннофокусным фотоаппаоатом и показывал где щели.
    По цене вышло практически как просто штукатурный фасад - вместо черновой штукатурки минвата, далее те же деньги. Ну плюс/ минус минвата и штукатурка - возможно дороже на 200 - 300 рублей. Облицовочный кирпич получался сильно дороже... но тут кто что ищет - кирпич на века, штукатурный для более творческих людей, с разбивкой на карты, как у меня, можно ремонтировать/ менять облик дома без гигантских разовых вложений. С досками пришлось помудрить вышло процентов на 30 дороже, чем если просто мокрый фасад. Но делал стенами в окошках между дождей. Сосед один раз попал на замену почти 50% минваты - сильный косой дождь сразу после нанесения клеевого слоя, а баннерами не запаслись. С кирпичной облицовкой этого риска нет.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А вы знаете, почему все люди, спасенные дельфинами, как один рассказывают, что дельфины толкали их к берегу? Потому что все те, кого дельфины толкали от берега, утонули.
    Существует множество способов решения вопроса продувания, в том числе, и при использовании облицовочного кирпича в качестве наружной версты...
    Например ТЫНЦ
  12. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Хорошо все сделали, удачно завершить стройку) дом теплый и по финансам разумно.
  13. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    ) я не исключаю, что мне попались только некоторые недовольные товарищи, как в нашей ветке один такой затесался, но у меня возникли сомнения еще больше после звонков на завод. По общению с венинбергеровцами я понял, что такие жалобы не редкость, поэтому они и говорят о необходимости тщательного замазывания швов и отсутствия мостиков холода! То есть завод как-бы намекает, что не все дельфины одинаково полезны:)]
  14. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Зачет) :super: значит не я один с этими идеями хожу) Одна засада, для фото и видео они при тебе еще облизывать керамику будут, а только уедешь со стройки начинаются молдавские хороводы со стройкой в стиле "х... с ним, так сойдет"
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я привел один из дополнительных способов борьбы с продуванием. бесспорно лучим является двухстороннее оштукатуривание. Но это - вопрос денег... Замазывать внешние вертикальные швы имеет смысл в любом случае.
