Кирпич или теплая керамика?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем DAUER, 31.08.08.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про где: Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 38 применяются для возведения несущих внешних стен, не требующих дополнительного утепления..
    Про спокойствие души:
    Теплый раствор и перлитовая штукатурка--рецепт.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так понятно, что они могут использоваться как несущие без утепления. Только вопрос в том: где их без утепления можно использовать?
    В Краснодарском крае? Так ведь человек про Подмосковье пишет.
    Облицовочный кирпич для утепления в такой конструкции роли играть не будет никакой. А 38 см. поризованной кераики для Подмосковья мало. ИМХО.
  3. жора
    жора
    жора
    Гость
    посмотри здесь три дабл ю ккontinent.ru
  4. kote
    kote
    kote
    Довольно грамотный дядя все рассказывал при личной встрече. Типа официальный дилер.
    Да и на сайте винербергера блоки 38 проходят как "блоки для возведения несущих стен без дополнительной теплоизоляции".
    Сильно жалеть точно не буду, т.к. комфортное термосопротивление в любом случае набегает с запасом. Тут вопрос в деньгах за отопление.
    А может прямо сейчас пеноизола закачаю... что бы уже не думать.
    Не очень хочется по причине парпроницаемости. Поротерм и облицовочный кирпич отлично дышат, влагу не накпливают и вообще комфортный климат создают. Боюсь, что пенопласт всю малину испортит.
    nir:
    Что за штукатурка такая перлитовая? Это внутри или снаружи. Снаружи то у меня кирпич, штукатурить не буду.
    Traks:
    Судя по тому, как вы подчеркнули слово качественный, вы что-то про это знаете. Поделитесь. Где продают качественный? И как определить качественны ли?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поддерживаю! В однородной стене, коим является поротерм 38 и перевязанный облицовочный 12 см--комфортно, экономно и круто. Напомню--через стены--25% -потери. Возьмите теоретическую разницу в отоплении, разделите на четыре и стройте спокойно. :)]
    Про штукатурку: Внутри отделка. Можно купить готовую перлитовую-(дорого) разумнее затворять штукатурный раствор строителям , заменив обычный кварцевый песок перлитовым. С кладочным теплым раствором-аналогично.
  6. kote
    kote
    kote
    nir:
    Примерно так я и думал.
    Но, будучи мнительным педантом, люблю когда меня дополнительно успокаивают. :)]
    Собираюсь ставить хорошие теплые окна и как следует утеплить крышу. Через крышу всяко больше, чем через стены уходит.
    В крайнем случае, всегда придет на помощь верный дружок пеноизол. Главное, что зазор предусмотрен.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Определить сможет только профи. Критерии мне не известны. Но подделки, "не то", нарушения технологиии - оч. распространены.
    Что где - отпишу.
  8. жора
    жора
    жора
    Гость
    Керамзитобетонн-сильно фонит!
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Камменты жгут.. :)]
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что останется от тёплой керамики, если она не утеплена?
    Премычки лопаются, блок разваливается...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для себы делать красный полнотелый кирпич 1,5-2 кирпича, Пенополистирол ПСБ-С М-25Ф 140-150 мм и мокрый фасад.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Господа! Не говорите потом, что плохая система утепления! Я Вам говорил что Вы строите неправильно!":|::)]
    Испоганить можно всё, в том числе и "мокрый фасад", не так ли?
  13. kote
    kote
    kote
    Толстая теплая керамика (38 или 51 см) изначально рассчитана на работу без утеплителя. С чего ей вдруг лопаться и разрушаться?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну дело в том что у поризованой керамики ниже морозостойкость из-за большего числа пор чем даже у обычного кирпича (но тут еще вопрос качества сырья и технологии изгготовления). Поэтому если поризованую керамику на фасаде осавить вообще без какой либо защиты.. то естесственно она может и 1 морозно-слякотной зимы не пережить.. :) Для московского региона морозостойкость не менее F35, у POROTHERM51 - F50, так что если оштукатурить ничего с ним не станет.. Остальные возможные "косяки" следует отнести скорее к вопросам верного расчета и проектирования конструкций и условий эксплуатации
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Теплая керамика понятие растяжимое. Пенодиатомитовый (диатомитовый) кирпич ---вот это ВЕЩЬ. Правда недешевый .
