Кирпич или теплая керамика?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем DAUER, 31.08.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть текст, с крупным шрифтом
  2. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    А вот посмотрите ещё статейку (вернее стенографию круглого стола всевозможных ГУРУ от строительства) касательно именно слоистых кладок!
    germostroy.ru/domart-78.php[/url]
    это надо вставить после трёх W и точки (как я понял, мне пока нельзя оставлять ссылки)
  3. nefertiti
    nefertiti
    nefertiti
    Московская область, Воскресенск
    Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области» предписывает Запретить муниципальным образованиям Московской области, застройщикам, проектным и подрядным организациям применять при проектировании на территории Московской области для зданий и сооружений трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки..
  4. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Ан, ведь чувствовал я!! В сад эти утеплители!
  5. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Вывод неправильный. Проблема не в утеплителе, а в невозможности контролировать его укладку в индустриальных масштабах при трехслойной конструкции. Могу поспорить, что легко сделаю для себя домик с идеальной трехслойной стеной. Только не стану, потому что предпочту однородную стену из ячеистого бетона или поризованной керамики.
  6. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Обратите внимание, что там имеется в виду только внутренний слой, что действительно очень опасно.
  7. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    А я, к моему огорчению не строитель и построить себе домик сам смгу только из Lego! Контролировать ЕЖЕДНЕВНО работу бригады у себя на участке - тоже не получится. Ячеистый бетон - не концептуально. ПК - не уверен в качестве и соответственно в долговечности. Последнее предпочтение (возведение стен начнется весной) - полнотелый кирпич 1,5 + полкирпича облицовка (ес..сно без вентилируемого зазора). А по теплосбережению меня устроит старый СНИП (0,5 - 1)!
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    После прошлогодней зимы многие , кого устраивал старый СНИП, решили таки
    доутеплиться до новых норм.Не лучше ли сразу "концептуальную" керамику качественную отыскать ( иногда у Винербергера неплохо получается).
    Качественный полнотелый кирпич то же поискать надо в настоящее время.
    Настоящих каменщиков , какие раньше в любом СМУ-РСУ работали,то же поискать.Все равно надо искать исполнителей и материал, не лучше ли сразу
    современных строителей и современный материал.
    Если по стоимости прикинуть , то из ТК стены подешевле могут получится.
    Если есть возможность посетить построенные или строящиеся дома из ТК, сделайте это. У меня осталось благоприятное впечатление.
    Некоторые сомнетия в прочности, сложности обработки , штроблении-креплении отпали( или почти отпали).
    Но отвергать ТК в пользу полнотелого кирпича .Надо подумать!
    P.S. Кстати масса "памятников" начала 90-х (лопнувших , треснувших, брошеных ) сделаны в основном из полнотелого кирпич .Кто то может судить по этим сооружениям и о долговечности полнотелого кирпича.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Полнотелый качественный кирпич, надо см. в зданиях более ранней постройки, чем "сезон 90-х" Имею ввиду не 1990, а скажем - 1890 и ранее :)
    И посм. а откуда пришла к нам ТК? Чем отличается "наша ТК", от прародителя.
    И ещё: Утепление "по новому снипу", до результатов комплексной экспертизы здания и понимания от чего холодно, может и не привести к экономическому эффекту.
    Хотя в частном домостроении такая "демократия", а скорее - анархия, что можно и пренебречь многовековым опытом :)]
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Саш, "екатерининский" кирпич от 50 р-штука...оправдан для облицовки..супер-пупер...Я бы не парился с выбором производителя---если делать кладку в ж б каркасе Я на беларусь намякиваю...:)]
  11. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    А по-моему, ячеистый бетон -- один из наиболее концептуальных материалов. Легкий, теплый и простой в укладке. В отличие от тяжелого, холодного и сложного в укладке кирпича. Однако каждому -- свое. Удачи.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Г/С - беспроигрышный вариант на 100%.Но встречаются застройщики ,строившиеся 2-3 года назад,с завистью погдядывающее на
    соседа , выкладывающего коробку из ТК.:(
  13. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Я очень извиняюсь, что цитирую очень давнее сообщение. Но для меня очень актуально.
    Объясните, пожалуйста, ТК - это то же самое, как и поризованный кирпич? Если ДА, то почему из него нельзя построить сарай?
    Я так понимаю, здесь имеется ввиду неотапливаемое помещение? Меня именно этот вопрос интересует: можно ли из поризованного кирпича построить неотапливаемое сооружение?
    Опять же, если НЕТ - то из чего можно?
  14. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Ну да, я вот тоже, как та обезьяна, не могу разорваться. Разочаровался в клееном брусе. Сейчас выбираю между теплой керамикой и автоклавным ячеистым бетоном. Отделка, в любом случае -- штукатурка по сетке. Красоту кирпича искренне не понимаю.
  15. EkoDom
    EkoDom
    EkoDom
    Череповец
    Газосиликат пока и ещё долгие годы будет актуален,но на примере цивилизованных стран,можно констатировать,для них этот материал прошлый век.Так что однозначно теплая керамика.
    Про обыкновенный кирпич согласен.Вот ТК блоки не подподают под эти определения.
