Кирпич или теплая керамика?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем DAUER, 31.08.08.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Теперешний кирпич то-же с 1,5 метров бросить-расколется.А по паспорту
    М150!:mad:
    А вот за работу у нас цены называют по блоку до 1400р/м3, по кирпичу до 1750р/м3.
    Как дальше жить?
    Все-таки на вопрос топика можно ответить так:хочешь из кирпича стену расчитывай на утепление; из керамики можно не утепляться( но , если это Томск или Екатеринбург утепляться все-же придется.
    Для керамики существуют некоторые специфические правила в технологии,
    для кирпича их меньше.
    Глупо отвечать на вопрос- кирпич или теплая керамика?-категорично.
    Но поднятие такого вопроса топикстартером полезно. Порассуждать, посчитать, почитать.Вообще подумать- полезное занятие.Каждый потенциальный застройщик находится в индивидуальный условиях, делает для себя выбор материала для стен.
    Про кирпич почти все и почти всё уже знают.
    А вот теплая керамика-материал любопытный , новый и , как мне кажется перспективный.
    Всем удачи в новом году.
  2. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Волгодонск, Ростовская обл
    Тоже думаю из ТК строиться..
    Мучают некоторые сомнения..
    Скажите пожалуйста, а каковы потери при доставке блоков у вас были
    Много ли расколотых?
    Как думаете, можно ли свести к миниму резку блоков, если купить поризованных кирпичей для проемов, углов?
    Как вы перевязывали блоки с облицовочным кирпичем?
  3. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    а как объяснить тем что в совецкое время постороенные УП квартиры и хрущевки стоят, и в них (поверте сам в таком живу)- жара стоит 25-28 гр., ничего не утеплено. Или в СССР строители такие глупые были? В курсе что при у теплениии стены будете экономить 25 % гдето расходов за отопление? Не великие деньги если топиться газом. Если конечно 200 кв топить электричеством- то мож смысл и имеет. И к тому же утеплитель при повышении влажности на 1 % теряет 15% своих теплосберегающих свойств. Т.е. на 7 % подымится- и что есть у теплитель что нет. Еще- мышки, провисание утеплителя в метсте крепления, некачествнный его монтаж мостики холода самого крепежа, да и сама стена не такая крепкая когда сделана однослойно а не в 3 слоя.
    За керамику у нас тут- http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=213740&t=213740 обсуждение.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Стены из кирпича не особо дороже стен из керамзитного блока...примерно то на то , если всю отделочную канитель посчитать
    Это смотря какой кирпич. Просто нужно знать какой покупать. С 3 метров поддон уронили-раскололось 5 кирпичей и всё. Недорогой кстати
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Этоя фигурально , что можно и такой кирпич найти:)
  6. shaman78
    shaman78
    shaman78
    я дико извиняюсь, но кирпич и теплая керамика это в принципе одно и тоже :)] Теплая керамика это высокопустотный керамический кирпич, укрупненного формата (размера) с микропорами в черепке (выгорающие добавки в шихте-глиномассе в виде опилок, шелухи, бумаги и т.д. при обжиге оставляющие дополнительные пустоты. Теплопроводность кирпича зависит от длины теплового мостика и в лбой керамике она плюс минус одинакова. При кладке в один полнотелый кирпич (250 мм) - длина мостика и равна 250 мм. Пустотность (зависит от формы пустот) увеличивает эту длину (все в детстве играли в лабиринт). Поризация керамического черепка дополнительно увеличивает длину теплового мостика. Увеличение формата приводит к уменьшению количества растворных швов, что значительно влияет на тепловые потери кирпичной стены. Таким образом мы получаем "Теплую керамику", которая при толщине стены 0,51 м по показателю сопротивления теплопередаче соответствует стене из пустотелого кирпича толщиной 1,5 м, а стене из полнотелого кирпича 2,0 м. Такая вот арифметика
    Когда вы теперь будете читать сравнения кирпича и иных стеновых материалов - будет ясно откуда взяты 1,5 и 2,0 метровые стены. Всегда "Зрите в корень"
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    При всем уважении к вам, shaman78, позволю себе не согласиться. Теплая керамика и обычный кирпич это не совсем одно и тоже. Так сложилось, что в России поризованную керамику называют теплой(из-за обеспечиваемых ей улучшенных характестик по теплозащите), но это вовсе не обязательно керамический кирпич укрупненного формата: тот же Самарский комбинат керамических материалов выпускает поризованную керамику размером с обычный (керакам X1) или двойной (керакам X2) кирпич
  8. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Дык скажите какой это был!?:)
  9. Uranrzn
    Uranrzn
    Uranrzn
    Рязань
    был на рязанском керамзаводе смотрел тёплую керамику, в частности Керамический поризованный камень 14.3 НФ 51мм по виду мало отличается от керамического кирпича, бросил полуторный кирпич м-150 с 1,5м на бетон-раскололся, хотел блок попробывать не дали
  10. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    блок бы рассыпался. Сам бросал с 1,5 метров на ковролин блок, на выставке, который Вайденберг- блок в хлам, хотя менеджер в грудь себя пяткой бил- да хоть с 3 этажа кидайте...
  11. Uranrzn
    Uranrzn
    Uranrzn
    Рязань
    увидел тут одну стройку-строит компания премиум-класса по таким же ценам, тож строят такой камень 510мм производителя не знаю и облицовочный кирпич без зазора
  12. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ну вы блин даете! Бросили - раскололся, рассыпался. Еще и выводы небось сделали - хрупко, не надежно... Монтажники блоки ФБС раскалывают роняя с гораздо меньшей высоты - и что? Кто нибудь сомневается в прочности/надежности этих блоков?
  13. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    дак не об жесткий предмет ударили со всей силы, а просто отпустили из рук с 1,5 метров. Да и пол был- ковролин.
    Вы ФБС таким образом расколите?
    Я бы не стал даже бросать, если бы менеджер не кричал что бросали с 3 этажа- все целые. Ибо даже на вид они были очень хрупкие.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Никто не пробывал поднять и бросить готовое строение (скажем домик 5м.х5м.) ?:mad: А зря .:)] Падение с некоторой высоты это не показатель прочности материала (точнее не единственный). При падении ФБС с 20см. на подложенный в нужном месте лом (подгоняли размер) ,он легко ломается , однако ни кто не сомнивается в прочности блока. Когда строил дом, камни 2.1нф падали с высоты 5-7м. и оставались целыми ,а некоторые падали с поддона и ломались. Получается , это как уронишь (удачно или нет) ,такой прочности и материал?::
  15. shaman78
    shaman78
    shaman78
