Дом из газосиликата 8х9 + кирпич на 3,5 сотках?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ИщущийИстину, 11.03.13.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Для себя можно и 100х200.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, закладываете в них через каждые 600мм шов из холодного раствора с сеткой - получите увеличение теплопотерь процентов на 15. Если отказаться от холодных швов, то можно сделать стену тоньше с примерно таким-же сопротивлением теплопередаче - толщиной 400мм. Экономия на газобетоне 0,1м3 на м2 стены, т. е. рублей 500.
  3. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Если честно, то я уже дрогнул).
    У меня закуплены блоки 600х300х200 из расчета толщины стены 300мм
    Планировал докупить необходимое количество блоков из расчета толщины стены 500мм, но почитал форум и стал колебаться, да еще этот калькулятор https://www.smartcalc.ru/thermocalc/
    Рассматриваю сейчас вариант ГСБ 300мм + Роквулл 80мм + Роквулл 50мм с перекрытием швов + вентзазор 5мм + сайдинг (потому как если укладывать утеплитель, то надо предусмотреть возможность для его замены)
    Это конечно совсем не то, на что я настраивался изначально, но сравнив стоимость исполнения обоих вариантов призадумался.
    Что скажете?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сначала скажите, чем отапливаться планируете?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, стены до 9м длиной без поперечного подпора, при толщине 300мм... Хлипковато, на мой взгляд.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разница может и заметная, а в масштабах стоимости всего дома? И как оценить смену кирпича на сайдинг (моральные издержки :)). А как оценить вероятность возникновения необходимости лет через несколько (сколько?) снимать сайдинг, для проверки или замены утеплителя...
  7. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Отопление газ, несущая стена из силикатного кирпича делит дом на 2 прямоугольника 9х4.
    Конечно моральные издержки присутствуют, но попробую объяснить логику.
    Если не получается нормально сложить 500мм ГС из блоков одного типоразмера, то надо либо докупать блоки другого размера, либо отказывать от толстой стены из ГС и рассматривать вариант с утеплителем.
    Рассмотрим вариант с утеплителем.
    Если закладывать его в стену, то должна быть возможность проверить его состояние и при необходимости заменить, при облицовке кирпичом это на мой взгляд дурная работа. Сайдинг же довольно просто разобрать даже своими силами.
    Поэтому и решил рассмотреть такой вариант, т. к. изначально даже не думал он нем.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему не получается нормально сложить 500мм? Все равно блоки докупать, как я понимаю, можно взять на 200мм и перевязывать кажлый ряд. Или докупить 100-150мм и сделать стену 400-450мм. На крайний случай, можно как рланировалось - с переворотом блока, но без сетки, все ряды на клей.
    Можно, конечно и с утеплителем, но 300мм больно тонкие стены для такой длины.
  9. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Посмотрите, пожалуйста, мой проект. У меня тоже длина стены 9 метров и толщина кладки 300 мм.
    https://www.forumhouse.ru/threads/197650/page-3#post-5775930
    Мало?
  10. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Если рассматривать стену 400 мм, то проще докупить таких же блоков (надо будет примерно 450 шт), а при кладке ставить на ребро 200мм и сделать разбежку вертикальных швов.
    Есть у меня еще один косяк (раньше считал это достоинством), закупленные блоки не гладкие, а имеют шершавую структуру (3 категория). Укладывают ли такие блоки на клей?
    http://mglksi.by/produkciya/bloki_yacheistye
    Разве можно укладывать блоки без сетки?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без перевязки слоёв самими блоками, опять нужна сетка, а это переплата за толщину стены, которая должна будет компенсировать увеличение теплопотерь.
    Обычно и рекомендуют без всяких сеток, на клей, с армированием утопленными в блоки прутками 8мм ряда через 3.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если шершавость (не отклонение размеров) не более 1-1,5мм, то никаких проблем это не создаст. Неровность блоков (отклонение размеров) до 3мм просто потребует (обычно и так предусмотренного, но зачастую не требующегося) выравнивания поверхности уложенного ряда теркой (крупная шкурка на доске).
    P. S. Видели бы Вы из каких блоков у меня сложен на клей маленький дом...:) Шершавость до 1мм, отслоение поверхности пятнами на глубину до 3мм, отклонение в размерах по некоторым сторонам более 10мм (правда я такое отклонение на улицу "свешивал").
  13. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Ваши блоки имеют разброс по размерам +-3мм, а надо +-0.5мм.
    Как не класть, но на клей уже не положишь.
    Вес блоков шир. 500мм 50кг, что создаёт очень большие трудности при кладке.
    У меня ГСБ Ytong D500 625х250х375 на клею, тепло и сухо.
    Без внешней обкладки. Пока нет штукатурки ни внутри, ни снаружи.
  14. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    На сайте производителя указано допустимое отклонение +-3мм. Терка это мысль!
    Посмотрел бы на монстрика сложенного из таких блоков с отклонением в +-10мм. Не покажете?
    Чем закрывали это безобразие снаружи?
  15. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    А по какой схеме армируется кладка? Только продольно? Дырки под арматуру штробятся?
