Дом из газосиликата 8х9 + кирпич на 3,5 сотках?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ИщущийИстину, 11.03.13.
  1. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    А что если попробовать залить монолитное перекрытие по месту?
    Сделать съемную, ну или не съемную опалубку, армирование и лить себе спокойно.
    Есть подобный опыт у кого-нибудь?
    Бегло прикинул, разница раза в 2 с новыми плитами получается (без доставки, выгрузки, укладки)
  2. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Согласен, логика тут есть.
  3. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Вполне себе заливают так. Ссылок сейчас не дам, но льют в том числе и "составную" монолитную плиту - укладывают ГБ рядами с промежутками, в промежутки и поверх блоков укладывают арматуру и все это заливают бетоном.
    Получается плита перекрытия, но по весу меньше обычной монолитной.
  4. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Я переживаю больше за надежность конструкции, сложно ли это в техническом плане?
  5. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Плиты, конечно, проще ложить, но, по сравнению с заливкой просто монолитного перекрытия, менее трудоемко, ИМХО.
  6. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Читал на форуме про Радомир, он тоже сборно-монолитный вроде http://www.radomir.su/foto-i-video/
    Но прикинув по цене, решил что дешевле уж плитами.
    Попробую найти букварь по описанной Вами технологии.
  7. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
  8. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Вот, кстати, на сайте http://gazo-beton.org/node/107 нашел про сборно-монолитные перекрытия
    Рисунок 1 Сборно-монолитное перекрытие
    из мелких газобетонных блоков:
    1 – мелкие газобетонные блоки;
    2 – арматурный каркас с рабочей арматурой;
    3 – монолитный шов из раствора класса В
    10-15;
    4 – доска опалубки; 5 – стойка под
    опалубку; 6 – дверной проем на балкон;
    7 – внутренняя стена.
  9. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
  10. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Подведу итог на сегодня.
    Фундамент: склоняюсь к монолитной ленте.
    Стены: ГС 400мм (придется докупить блоков других размеров).+ вентзазор + кирпич (но не сразу, дать стенам просохнуть и денег подкопить). От утеплителя отказался.
    Перекрытия:
    цоколь - плиты либо монолитное
    остальные - дерево либо монолитное (посмотрим по расходам и трудозатратам)
    Что скажете?
  11. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    А почему облицовка кирпичом? Может, проще и дешевле сайдингом обшить? Всё равно от кирпича никакой теплоизоляции.
    Фундамент вы как выбрали? На глаз, или примерно посчитали нагрузки? К нему применима поговорка «7 раз отмерь», лучше перестраховаться.
    Кстати, какая марка прочности у газоблоков? У себя в регионе я столкнулся с тем, что ГБ плотностью D500 имеют марку прочности B1.5. Это по нормам недопустимо для 2х этажного дома. Надо минимум B2. А это уже плотность D700. И цена выше. Придется из другой области везти нормальный D500.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда сразу проверьте, чтобы расстояние между стенами подходило под размер плит, которые у вас можно купить (вдруг надумаете).
  13. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Спасибо, уже проверил, подойдут плиты длинной 3300 и 3800.
  14. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Был у меня вариант с сайдингом, не лежит душа. Тем более не такая большая разница получается.
    Примерно прикинул, что на дом с пристройкой надо будет 13000 одинарного лицевого кирпича.
    Посмотрев по ценам и по производителям выбрал "Воротынский" красный. Знающие люди говорят, что в нашем регионе один из самых лучших (именно красный одинарный). Обещали мне его по 11 рублей привезти, но это уже с первым подорожанием. 13000 х 11 = 143000р. Обещали положить 8р за штуку 8*13000 = 104000. Итог 247т.р. + цемент + песок.
    Думаю до 350т.р. выйдет. Может еще удастся сбить цену за работу. И кирпич купить зимой.
    Сайдинг не смог даже примерно посчитать, но пошарив по форуму решил, что если брать сайдинг из соотношения цена/качество, то в 2 раза дешевле не получится (от 247т.р.).
    Жаба конечно приходит, но внешний вид, прочность долговечность и как говорит Константин Я., моральные издержки перевешивают пока.
    Я давно разочаровался в своих способностях, поэтому решил прибегнуть у помощи специалистов, они мне все просчитают и нарисуют, мне же надо определиться только с типом.
    Кстати о таком решении ничуть не жалею, пусть это еще доп расходы, но у после того как я с ними в первый раз пообщался и мне задали банальные вопросы, на которые я не знал что ответить, мои сомнения рассеялись.
    Всем рекомендую, это необходимо, если у Вас нет глубоких познаний в области строительства!
    Точно не помню, надо посмотреть сертификат к блокам, вечером скажу точно.
    По моему 2 или 2,5. Плотность кстати указана D550
  15. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    В сертификате данные испытаний указаны 2,9
