1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Х. З. Почему нет влаги в этом сезоне, уголь тот же самый, лежала куча под открытым небои с марта по сентябрь, вторичный воздух не открываю так как выход леьучих у моего угля не большой и в камере дожига догорает и так, а в прошлом сезоне открывал на половину вторичку и конденсат в бункере был, может и в этом секрет!
  2. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Сегодня приехал, засыпал другой уголь проверить может проблема в нём.Нет времени заняться более подробным выяснением проблемы, это было время 15:00,посмотрел трубу дым идёт но в котле влаги много. Сейчас приехал 5:00 дома холодно, вода в котле 20гр. уголь горит слабо, с трубы идёт белый дым, устал пойду спать, включил электричество, вечером буду смотреть если будет время.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Похоже на плохую тягу, попробуйте зажечь газету и в нижнем зольнике, если дым будет идти не в котел, то надо оазбираться с дымоходом и с каналами внутри котла, для этого надо снять заднюю крышку и если там что то есть выгрести можно через люк над дальним зольником! Когда будете разжигать снова нкжно прогреть дымоход через тот же люк!
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Почему Вы игнорируете наши посты? Где фотографии угля, дымоотвода? Почему не связываетесь с нами? Если уж решили общаться через форум, то хотя бы здесь отвечайте на поставленные вопросы...
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Это что, наезд на клиента? :)]
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Это попытка выяснить причины неправильной работы котла, так как налицо отсутствие тяги.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Барин Бийск, а в Хабаровске ваши котлы Барин 18М есть? Если есть, то как они на нашем угле работают?
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    По Хабаровску напишу в личку.
  9. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Помню раньше вы декларировали, что хотите создать максимально доступный по цене автоматический котёл.
    Сегодня выяснил, что такой котёл уже есть. Случайно наткнулся.
    Котёл Ямал. Видео коротенькоя, но описание и возможности интересные + цена.
    Как кворум думает, взлетит или нет?
    Лично меня больше всего радует, что он тоже Сибирский.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Терморобот уже создал тему по этому котлу
    https://www.forumhouse.ru/threads/234732/
    - думаю лучше переместиться туда, а то отсюда с этим делом скоро попрут
    модераторы:)
  11. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Сегодня приехал домой в доме прохладно, температура воды 12гр с трубы дымок небольшой, уголь чуть тлеет. Переоделся и пошёл в подвал чистить котёл,вычистил два зольника золы не много, открыл дверцу над вторым зольным ящиком а там вода, вычистил, снял крышку для чистки теплообменника и началось. Теплообменник оказался забит полностью смолой, подручными средствами начал прочищать, в комплекте с котлом не идёт ни чего для обслуживания, почистил, поставил всё на место, наколол поменьше щепок затопил, тяга такая что котёл гудел так что уши закладывало. Протопил его дровами подольше, чтоб сгорело всё что не смог вычистить, температура воды 75гр,засыпал угля, выставил температуру 62гр,время шуровки 51. Пришёл кое как отмылся, дома тепло, батареи горячие, посмотрим что дальше будет! Спасибо за совет @kwetkin, помог! А бегать с фотиком и фотать трубу нет ни времени ни желания! Котёл покупал для того чтобы когда я уезжаю, бывает и на 4 суток, жене не надо ходить смотреть а тимболие таскать уголь или дрова и дома тепло было, но пока так не получается. Во первых раз в сутки надо чистить второй зольник, второе мешка хватает на сутки а влазит два или чуть больше, в рекламе говорили 5 суток автономной работы и экономия угля. Пока такова нет, посмотрим что будет дальше, может кому поможет и моя писанина!
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Дальше будет по нарастающей в зависимости от температуры, а она начала идти вниз.
    Надо привыкать к реалиям и подобрать оптимальный график обслуживания.
  13. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Если теплообменник забит смолой, то лучще по енять уголь, похоже этот слишком жирный, и ещё попробуйте не открывать зпслонки вторички
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мы рады, что у Вас все заработало. Также можем помочь снизить расход угля, если свяжетесь с нашим менеджером. Я держу ее в курсе Ваших проблем, чтобы в случае Вашего звонка она смогла оперативно Вам помочь.
    Также советую, как и сказал Кветкин, попробовать поменять уголь.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Закончили проектирование котла Барин'Ок на 80кВт. Планируем проводить испытания в нашем цехе. Высота котла 2333мм, объем бункера 766 литра, емкость зольника 182л.
    В зольнике будет устанавливаться специальная тележка для выгрузки золы.
