1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    80 кВт - это хорошо. Но по новым моделям 20-25 кВт что-то ничего не слышно...
  2. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    прошло три дня. Как котел-то поживает там?
  3. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Года полтора читаю данную тему, но теперь и самому есть, о чем написать.
    Десять дней назад, наконец-то, запустил отопление, на купленном год назад, Барине - М.
    Сначала о плохом:
    1. Первые сутки отработал нормально, но потом пошло мучение, температуру не набирал. Оказалось, заклинивало шуровку за один из зубов. Отрегулировал на "горячую", в прямом и переносном смысле.
    2. Непонятна борьба за подсос воздуха на крышках\люке, когда щели на закрытой автозаслонке порядка 3 мм.
    3. Потек шов патрубка обратки, теперь не знаю, как выбрать время и слить воду с котла, чтобы заварить.
    Хорошее:
    Котел вывозит 20 Квт точно, посколько я несколько увлекся с радиаторами и навешал их на 28 Квт. Теперь подстраиваю контуры насосами и регулировочными кранами на радиаторах.
    Уголь ДО. Кушает нормально, хотя полно пыли и со снегом в придачу. Зависания в бункере нет.
    Объема бункера хватает на 1,5 суток точно, до конца не выжигаю. Но подхожу к котлу утром и вечером, чтобы выгрести золу и шлак. В основной зольник попадает эдак 50% мелкого угля, который просыпается при шуровке. Его содержимое отправляю обратно в бункер, а с бокового - на выброс.
    Котлом доволен, теперь пытаюсь научится более полно сжигать уголь в одном цикле.
  4. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    извините, можно поподробнее, не совсем понятен смысл мне (блин, как Йода заговорил:|:)
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Радиаторы имеют некоторую характеристику. Например секция при 95С температуры и 5С окружающего воздуха возможно отдаст внешней среде свои паспортные данные, около 100-120Вт.
    Слов нет, комментарий этим и ограничу. :ogo:
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Мне вот то же не понятно, как можно использовать котел при таких неполадках (подсос воздуха из под люка бункера и течь в СО)?
    Подсос воздуха можно устранить, раз котел стоял без дела целый год, то асбошнур просто слежался, лечится просто - вынимаешь, хорошенько смачиваешь в воде и обратно вставляешь.
    Да и течь нужно сначала определить откуда бежит на 100%, а то может и не в шве бежит а по резьбе, ведь там не патрубок, а сгон приварен на 40
  7. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Кстати, могу посоветовать хороший герметик для резьбовых соединений при использовании подмотки типа "лён", как раз подходит для СО называется UNIPAC, он не засыхает полностью и раскручивается всё отлично хоть через 10 лет, а воду в систему можно наливать сразу, если где чуть капает просто подтягиваешь это соединение и всё, сам осенью с этим столкнулся, поменял кран (который под насосом для естественной циркуляции) и сразу залил систему
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Сейчас на улице минус 18, вчера вечером обещали ночью до минус 30 перестраховался и поставил таймер с 2ч. 15мин. на 1ч. 45мин. дома 28 градусов, постпвил таймер на 2 часа, в одной комнате открыл окно, а дверь в неё закрыл, сейчас сделал обратную процедуру с окном и дверью и воаля дома свежий воздух.
    Смотрю в окно и вижу у соседа из трубы дым коромыслом, это понятно- печку топит, а я вот лежу на диване и на форуме пишу...
    так что преимущества автоматического котла на лицо!
    А люди у нас странные, живем в угольном городе и многие как и я имеют право на бесплатный уголь, однако многие считают что расход угля 4 ведра в сутки (это в мороз) слишком большим, я не настаиваю, но всё же заготовить на зиму кучу дров и бегать без конца к печке мне кажется хуже чем расход 4 ведра
  9. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    kwetkin, напомни, пожалуйста, какая квадратура у твоего дома?
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Идут плановые испытания модернизированного котла Барин'Ок.
    Также продолжает работу котел в нашем цехе. Температура котловой воды и в цехе постоянная, работа идет без сбоев уже месяц.
    P1040822.JPG P1040817.JPG P1040818.JPG P1040819.JPG P1040820.JPG P1040821.JPG
  11. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Пока работает после чистки но появилась новая беда дымит через заслонки дожига несильно но за ночь сегодня полный подвал и жрёт я считаю много, пока он себя не оправдывает, требует постоянова контроля и автомат трудно применить к данному котлу. Знакомый пользуется стропувой, рад очень 3 дня не подходит к нему, вот это дело !
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Скажите все таки диаметр и высоту трубы. Прошу выставить фотографии дымового патрубка и самой трубы. Также в личку писал контакты менеджера для связи, прошу все таки выделить несколько минут и позвонить нам.
  13. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Только с подвала, пришлось снова загружать уголь, вчера в 8 вечера засыпал мешок 50кг сегодня в 15 часов уже нет пришлось засыпать. Труба 159, высота 8метров,утеплена.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    После полутора месяцев эксплуатации котла Барин-100кВт в нашем цехе. Решили проверить теплообменники. Все оказалось чисто, можно еще хоть год не разбирать.
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @жора34, скажите, пожалуйста, а сколько в ваш котёл всего угля входит? Т. е. вместимость бункера реально сколько?
