1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Среднее значение комнатной температуры остается постоянным с начала отопительного сезона, дневная и ночная температура согласно заданной 23С.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Блин, чудеса! .В разных городах живем, а результат тот же. Еще ГВС около 60С поди? :|:
  3. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    25 день эксплуатации:
    1. Заметил, что температура на котле стала меняться с различной точностью 0,1-0,9 (раньше было 0,1 всегда). Думал, занесло сажей датчик. Оказалось, снова течь в месте обварки гильзы, куда вставляется термодатчик (который уже начал рыжеть во влажной среде :().
    2. Помимо этого, появилась еще одна течь на сварном шве - аккурат справа растопочной дверцы.
    Завтра снова буду останавливать котел, разбирать и заваривать.
    По вопросу давления:
    СО закрытая, гидрострелка, коллектор. Рабочее давление - в основном около 1, максимум в 1,5 не доходило. Установлен сбросник на 1,5 очка. Экспанзомат отрегулирован.
    На 1 и 2-ом делении шибера котел стабильно не работает, несмотря на отличную тягу на старте. По мере наполнения зольников, тяга с каждым разом ухудшается и котел не может выйти на заданную температуру и зарастает сажей. На предпоследнем делении работает стабильно: быстро выходит на заданную температуру и сажа отступает.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А фото протечек и зольника можете выложить?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у меня 65 :ogo: Попал? :aga:
  6. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Конечно могу. Только уже завтра. А зольник зачем? Когда набирается полный?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ага. А то в теме только рекламные фотки. Ну ещё девушки сварщицы. правда не в купальниках, а в робах. :aga:
  8. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Барин много рекламы а на деле совсем другое и мороки хватает с ним! Выложи фото шибера, как у тебя стоит. Так же были с этим проблемы, сейчас морозы давят хоть бы не подвёл а то замёрзну.
  9. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    @жора34, а фото вашего котла, обвязки к нему и проблемные места мы увидим?
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Нам необходимо узнать какой объем Вашего расширительного бака, какой объем воды в системе, какое давление в расширительном баке и системе было изначально, и какое сейчас при рабочей температуре? Где стоит котел (в подвале, на первом этаже, отдельная пристройка), какая наивысшая точка водяного столба? Сколько батарей, есть ли теплые полы?
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вы другой уголь попробовали?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы забыли ещё про поверку клапана безопасности спросить. Какой смысл во всех этих вопросах если при превышении давления уставки сработает сброс? Если клапан установлен у котла то давление в котле не может быть выше независимо от всех остальных параметров. Клапан просто сбросит излишки ТН. Если сброса нет и клапан отрегулирован верно то с СО всё нормально.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А скажите пожалуйста где можно ознакомиться с перечнем углей пригодным для сжигании в котле "Барин"? Т. е. те угли на которых котёл будет гарантировано работать с заявленными производителем параметрами. Включая КПД конечно.
  14. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    В паспорте на котел.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на форуме выложить? И не только марки, но и происхождение желательно.
