1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Про происхождение угля (шахтный/с разреза?) ничего не нашел. Но по маркам и фракциям для альтернативно одаренных пользователей информации более чем достаточно, на мой взгляд.
    http://fs.taba.ru/fid/ZmlsZToxMTk1NTEzLy8/Паспорт БАРИН-М.pdf
    Согласен.
    @ситинец, Вы явно неравнодушны к котлам "Барин". Или в Питере до сих пор нет газа?
  2. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    всё отрегулировано и проверенно как минимум дважды.
  3. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    @Solo333, фото дефектов будет?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я бы в поверку сдал ;). Что бы акт был.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не :aga: с газом всё нормально. Просто жалобы часто в вашей теме вот и приходится следить :nono:. Ну и учитывая мой профессиональный интерес пишу иногда. Хотя вы правы, угольные автоматы у нас мало востребованы.
  6. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Отвечаю:
    wester 24л. объём общий около 220л. давление в расширительном баке и системе 0,8- 0,9. При температуре 75С 1,1-1,2. Котел стоит в подвале. Наивысшая точка - мансарда (6 макс). 3 контура радиаторов nova florida (в основном по 5 шт по 10 секц). Контур идет из гребенки с гидрострелкой с грюнфусом 25-40 на обратке. Теплых полов нет, по крайней мере, пока.
  7. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    я думаю, что это, все-таки, излишне. производитель на связи и свои обещания держит.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это очень хорошо характеризует производителя. :super::hello: Но поверка группы безопасности и вам не помешает. Хуже не будет.
  9. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    На фото результаты работы за ночь.
    Основной зольник заполняется, в результате работы угля ДО с большой пыльностью, производитель рекомендует до 20%. Но у нас другого нет, поэтому вычищаю его и дожигаю в другой печьке. Выбрасывать жалко.
    В дополнительном попадается примерно до 15-20% угля со шлаком, меньшего % мне так и не удалось добиться.
    В люке для очистке - зола, то же накопившаяся за одну ночь. Столько же еще, примерно, я вычистил сегодня с колосников.
    Течи заварены. Котел снова в работе. 8 часов работает хорошо.
    После заварки и просушки гильзы под температурный датчик, разбег показаний уменьшился (0,1-0,4).
    При падении температуры и срабатывания в режим нагрев, котел пару раз глючило... Как будто плохой контакт где-то. Датчик в гильзе лежит свободно, прижал его плотнее. Киповец порекомендовал залить туда масла, но я не отказался. Изначально я его там не наблюдал.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Правильно порекомендовал. Это общепринято. Но на всякий случай проконсультируйтесь с производителем.
  11. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Уголь менял но другой особой разницы не видно! Сейчас сыплю мешок в сутки, может чуть больше, золу выгребаю раз в сутки, главное чтоб не встал а то холодно за бортом. А насчёт масло, надо или не надо? Группа безопасности стоит. Шибер открыт на 3 деление, на втором забивает котёл за сутки.
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    31.12.13 Загрузил полный бункер, и поставил рядом с котлом ещё 4 ведра, 02.01.14 выгреб ведро золы и засыпал ждущие своей очереди 4 ведра (заняло пару минут), следующий мой подход к котлу был 04.01.14 (отмечал) :victory:, сейчас стоят уже 3 дня морозцы под 30-ку, котел потребляет не больше 4 ведер (таймер поставил с 2ч.15мин. на 1ч.50.мин) дома :super:!
  13. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Забыл добавить, вчера 06.01.14 пошел дробить уголь (было -30) дробилку еле запустил, теперь к котлу пойду только 09.01.14, буду отмечать рождество:)], и посмотрю сколько будет золы...
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Смысла особого нет, если датчик не врет сильно. Процессы медленные и точность измерений большая не нужна. Другое дело, если бы каким-то образом датчик захолаживался бы. Термопасты для таких случаев давно используют.
  15. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Интересно, у меня на таймере 1 час - это предел, а сейчас установлен примерно на 15мин.
    И что, подача производится 1 раз в 2 часа?
