1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это да. Но можно нарваться на некачественную и потом высверливать датчик :(. Если гильза вертикальная то проще и дешевле масла налить. Это из опыта.
  2. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Гильза горизонтальная (видно из фото), но под углом. Т. е. залить масло можно. Вопрос крайне актуален, т. к. изо плохого контакта этого термодатчика котел не включет (к дцатой попытки) режим нагрева.
    Щелкает пусковое реле, по аналогии со втягиваюм реле стартера авто. Если поглубще и плотнее прижать датчик - то все ок.
    Компьютерная термопаста вроде должна подойти?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Если спрашиваю, значит мне эта информация нужна.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В Инструкции по эксплуатации.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А по какой причине засыпаете по одному мешку, попробуйте полный загружать. В паспорте даже про это написано, что не рекомендуется выработка угля нижу устья.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Спасибо за оперативный ответ, завтра буду на работе, обсудим Ваш случай с Aleksom.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, но учитывая пыль лучше масло. Да и дешевле.
  8. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Ведра какие? У меня за сутки сейчас спокойно кушает литров 100.
  9. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Имею такую же картину.
  10. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Помогите решить вопрос с щелкающим пусковым реле привода заслонки и двигателя. При старте в режим нагрев, оно щелкает. Одновременно попеременно кратковременно загораются лампочки нагрева и аварии.
    Вчера перебрал блок управления, исправив пару мелких косяков сборки. Протянул все контакные группы, проверил обжимку контактов - все отлично. Еще раз отрегулировал свич выключения двигателя.
    Но реле по прежнему щелкает :((
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Таймер у меня максимум 5 часов!
    Вёдра обыкновенные 10 литровые! Я не пойму почему у людей такой большой расход угля.
  12. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Может быть, стОит копать в сторону ошибок в системе отопления?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Скорее в сторону теплопотерь. Косвенно можно прикинуть по расходу ресурсов на другом теплогенераторе.
  14. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Объём -потери. Качество угля.
  15. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Итак, за 3 суток котел потребил примерно 11,5-12 ведер угля, золы выгреб 2,5 ведра, за бортом от -17 днем до -24 ночами
