1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Офигеть, в угольном котле нужен шлак, а что ещё нужно чтоб такой котел работал, бензин, дрова, уран, плутоний, жарптица?
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вот такой уголь пришел в последний раз. Качество очень плохое, много пыли:
    А вот такой шлак после сгорания:
    Температура в системе отопления всегда постоянная:
    Смотровое окно на процесс горения:
    Температура дымовых газов:
    Общий вид котельной:
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    P1040897.JPG Третий месяц наш цех расположенный на территории Бийского котельного завода отапливает котел собственного производства Барин-100 кВт. Но оказалось, что данная модель котла максимально выдает 185 кВт, а 130 кВт -это номинальная мощность данного котла. Но лучше перестраховаться, так как уголь у всех разный. В ночное время котел работает один и легко справляется отапливая 1000 кв. метров с высотой потолка 7.5 метра. Контроль за работой котла в ночное время и по выходным осуществляем с помощью сотовой связи.
    пятница 19:10
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я уже заметил- многократно:|:
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Одной картинки вполне достаточно.
    А +13 это наверно очень важная температура.
  8. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    У меня крупнее уголь, а такой просыпается много. Если батареи не перекрываются то температуру не отрегулируешь в доме, жарко, открываешь окна, вот у меня такая беда, надо летом переделать тогда может и расход снизится.
  9. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Владелец данного видео я. три часа ночи однако было и утром на работу не стал со словарем проверять чего и как написал..:)
  10. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Если есть какие-то вопросы по работе данного девайса пишите отвечу. я давно присутствую на данном форуме в качестве читателя. и соответственно сделал выбор.
  11. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Общая площадь отапливаемая 200кВ.м. Высота потолка 1 этаж 2.7 второй 3. До момента барина стоял твердотопливник прометей. 20 кВт. Пишу с планшета а на нем т9.поэтому за ляпы в написании не судите строго. Утепление дома. 1 этаж 2 кирпича (50см) утеплитель пенополистирол 4см. 2 этаж утепление в стадии укладки. Планируется 3см изнутри, 50 снаружи. Приехал котел как раз к морозу -35. Температуру выше 70 ставить не стал..дома 25-27. Больше температуру считаю некомфортной.
  12. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Совсем забыл про уголь. Большое "спасибо" тому человеку кто привез уголь. хочется его "ишаком" или зверем другим назвать но телефон молчит. зольность у угля огромная, чуть ли не что принес то и унес + дополнительный бонус, спекается зараза образуя уборку толщиной 2- 2,5 см внизу шахты.
  13. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Расход угля в -35С на 200 кв. метров? Система отопления радиаторная, открытая/закрытая? Зависания угля и остановки котла часто бывают? Сколько времени в эксплуатации в общем? Какой диаметр дымохода и его высота? Загильзован трубой из нержавейки или нет? Конденсат в трубе дымохода присутствует? Подтверждаете ли практически полное отсутствие дыма из трубы во время работы котла (как на видео производителей)? Ну и в целом, как оцениваете работу котла? Какие недостатки Вас наиболее огорчают?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Что это означает?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы о чем? О этом видео (смотреть до конца)
    https://www.forumhouse.ru/threads/197787/page-86
