1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    В зольный ящик пролетает, чего греха таить но и фракция не паспортная если что...
  2. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Пофиг совершенно как зовуться, работу недоделывают до конца - вот это косяк..)
  3. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Сушилочку для угля сделаю. И погляжу тогда что из этого выйдет.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    P1040933.JPG Котел в работе, дыма из трубы в это время не бывает.
    P1040932.JPG Зола и шлак от прогоревшего угля.
    P1040929.JPG Температура котловой воды 73,3 С, температура дымовых газов 180 градусов.
    P1040927.JPG Дымовые газы.
    P1040926.JPG А это температура котловой воды.
  5. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Пока нет, но это не претензия к производителю, а из-за спекаемости угля. Шурование почаще и что оказалось несгоревшее -на дожиг. Да, на фото, печь в режиме работа температура воды 70..хотя если честно, пусть дым хоть зеленый идет, главное чтоб тепло дома было и расход минимальный.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    P1040936.JPG У нас разные дополнительные обрушители угля " елочка". Просто мы не знаем какой уголь будет сжигаться в данном котле. Верхний стандартный, под уголь марки ДО, снизу дополнительный обрушитель больше подходит под мелкий уголь, а так же спекающийся .
  7. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Комплектуйте обоими -будет респект вам и уважуха)
  8. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Еще есть вопрос к производителю. Какое расчетное усилие допустимо приложить к рычагу, что двигает шуровочные пластины? Это мне для личных целей ...конкурентам не скажу
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Там показана температура 180 градусов, при работе 100 кВт. котла. А у нашего клиента котел Барин-М, мощностью в номинале 18 кВт, а по максимуму до 30 кВт. Но при форсаже, КПД котла падает.
  10. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Вот товарищи температура дымовой трубы сразу за котлом для большей точности прижал щепкой измеритель. Котел как раз в самый момент разгона.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вчера ближе к вечеру транспортной компанией "Энергия", мы Вам по вашей просьбе отправили более мощный мотор-редуктор.
    Так что можете гнуть валы обрушителя. Шутка конечно.
    Только не подключайте на три фазы, а то быть беде.
  12. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Проникся уважением к производителю - отзывчивый, это немаловажно. Очень не хотелось встретить того кто слепил и забыл..Хочу сказать, что не жалею вложенных средств. Агрегатом доволен. пока только положительные впечатления. может потому что время освободилось ? А может от качества (торопиться с выводами не буду) ?поработает покажет кто он есть на самом деле. Если будет вам интересно что я бы поменял (без особых затрат) пишите на электронную почту., только тогда я первый в очереди на испытания)
  13. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Вот фото угля и того что из него выходит при моей эксплуатации и специально уменьшенном времени шурования... зола из обоих ящиков. Ведро на второй раз пойдет бочка выброс. Ну и сюрприз что сын закинул с углем заодно (спички для оценки размера)
    .замечу - "переварил " не подавился)
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    P1040941.JPG Очень большая погрешность в показаниях температуры по сотовой связи, на самом деле фактическая температура в котле на 10 градусов больше.
  15. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Связь влияет на измерения?
