1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    По температуре уходящих у меня картина такая:
    Уставка температуры в котле была где-то градусов 75-78 гистерезис 4, таймер в районе 15мин, на обратке 60-63 градуса.
    Более-менее стабильный участок поближе:
  3. vin
    vin
    vin
    Даааа...уж...
    это что за припадошный дивайс?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Така у него логика. Точнее её отсутствие.
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Ну у Вас после испытаний котлов должны остаться данные - покажите свои прямые линии на старт-стопном алгоритме.
  6. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
  7. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    жгите, @shunin.
    жгите, @vin
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Ваще тогда не понял. Это чего, в режиме старт-стоп? Такой "четкий стоп", что на выхлопе 160С ? Или все же в работе?
  9. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Это непрерывный снимок за сутки.
    Смотрите время на оси Х.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    "Непрерывный" в режиме старт-стоп или непрерывный?
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ваша логика имеет одну существенную ошибку, это наличие избыточного воздуха в дымовых газах. Избыточный воздух и охлаждает дымовые газы При той же мощности ваши котлы сжигают угля в полтора раза больше, а это самый главный аргумент. Да и КПД у ваших котлов ниже плинтуса. О большом расходе угля при применении ваших котлов, нам давно известно.
    Так что не умничайте господин Shunin. Идеального котла пока еще ни кто не придумал.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Избыток воздуха всегда есть. Таково условие сжигание топлива. Дело не в нем, а насколько он большой избыток и как долог по времени. Судя по графикам, это время и избыток у вас стремятся к бесконечности.
  13. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    @shunin, так дождемся данных с испытаний ваших котлов?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А я не строил никаких графиков. Я реальный КПД снимал. С весами для угля и счетчиком количества тепла. Там графиков не нужно. Нужен только калькулятор.
  15. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Ну тогда реальный КПД покажите) кто ж против.
