1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Из ответа не совсем ясно каковы всё таки преимущества. Будь там гребенка или шурующая планка, размер фракции диктуется высотой загрузочного окна, сделав её большой (как в "Барине") попадаем на высокий слой топлива на колоснике. Следствие этого - хвосты на выхлопе и неконтролируемый разгон топки по температуре с последующим вскипанием котла. Так что погоня за большой фракцией (больше 70-80мм) больше похожа на маркетинговый ход, плачевные последствия которого клиент "вкусит" по полной...
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Большая высота окна и высокий слой топлива это сколько? А что? Заявлялась фракция больше 80мм, как рабочая?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На видео были камни из зольника в 130мм...
  4. vin
    vin
    vin
    О как, а я и не догадывался...просвятил бы кто
  5. vin
    vin
    vin
    Угу 2 раза:)
    ТШП плохо масштабируются в малую мощность, я б сказал вообще не масштабируются на бытовых мощностях.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый Юрий Валентинович!
    Трудно не согласиться с вашими опасениями. на мой взгляд гнаться за фракциями 70 мм действительно никуда не годится. Мне кажется следует ограничится. требованиями к ореху. И этого довольно.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Я и больше из своего доставал. Но это не значит, что рабочая фракция. Просто возможно, что попадание такого куска не вызовет сбоя в работе. А может и вызвать...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен с вами. Абсурдно масштабировать. Я несколько месяцев назад для себя предметно изучал этот вопрос... Там теплонапряжения до 1 мВт на м" доходит... Утрирую - но если перевести это, скажем. на мощность 20 кВт, то надо будет топку делать чуть ле не с пачку из-под сигарет... Абсурд, конечно.
    Интерполяция не проходит.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Какова тогда высота слоя на колоснике или слой не плоский и "клином" лежит?
  10. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    На видео ответ на Ваши высказывания. На нем видно, что котел выходит на номинальный режим работы за несколько секунд.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Посмотрел ролик - смысл показанного остался за границей моего понимания- мужик шурудит кочергой
    в окошке и после этого появляется в этом же окошке пламя. В чем прикол то?
  12. Aleks
    Aleks
    Aleks
    "Мужик" очистил смотровое окно от золы и пыли, которая образовалась за отопительный сезон (до этого ни разу не чистили), чтобы было лучше видно горение в котле. Затем, принудительно увеличив минимальную температуру, привели котел в рабочий режим. И буквально за несколько секунд котел разгорелся до номинальной мощности.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Больше похоже на то, что мужик сбросил золу которая мешала выходу факела из слоя. Котел был в спячке и раздулся дымососом.
  14. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Еще раз повторяю, это смотровое окно, которое не играет никакую роль в розжиге котла. Дымососы в наших котлах также не используются, котлы работают на естественной тяге.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А по какому критерию определяется в данном ролике номинальная мощность, до которой по вашим словам разгорелся котел - по цвету пламени?
