1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А на чем зиждится ваша уверенность, что номинальный режим? То есть полная мощность через несколько секунд? А почему не половина, не четверть или не двойной номинал?
    Как вы можете такое голословно утверждать, если теплосчетчиком не измеряли мощность?
    Да, видим появляется некий факел. Но не более того...
  2. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Вам не угодишь. То вы хором утверждаете, что у котла Барин нет режима "Стоп", то он не может работать на номинальной мощности после режима "Стоп". Вы уж определитесь.
    Данная модель котла стоит у нас в Сварочном центре с теплосчетчиком и когда котел выходит в номинальный режим работы, нам хорошо известно.
  3. silton
    silton
    silton
    Астана
    Вы выкладываете это видео как бы в доказательство того, что он за несколько секунд выходит на номинальную мощность. Согласитесь это видео все таки не доказательство ! Могли бы и без него просто сказать, ребята, котел выходит на номинальную мощность за пару секунд...
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Если все замеряется на стенде- позвольте спросить, через сколько секунд ваш котел выходит на номинальный
    режим? Думаю всем было бы интересно.
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Согласен с Алексом, при понижении температуры воды в котле, он выходит из режима стоп и набирает температуру достаточно быстро, а если Вы все считаете что котел может за пару секунд нагреть температуру в котле скажем с 60 до 70 градусов, то я даже не знаю к камому вам доктору...
    Да и вообще, лично мне, как потребителю глубоко пофиг в номинальной он мощности при выходе из режима "стоп" или в пол мощности работать начинает, самое гланое что температура в доме не падает!
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Kwetkin, А вы так и не ответили. Скажите чеcтно - в вашем котле колосники из трубы квадратного профиля или "трапецидальные"?
  7. silton
    silton
    silton
    Астана
    Действительно, ждем ведь все.
  8. Aleks
    Aleks
    Aleks
    На западе, это называется промышленный спионаж.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Уууу... Типа оно принципиальный вопрос, какой формы сечения колосник?
    А у нас это (спионаж) не практикуется? Шуровальная система откуда спионажена? Единственное не выкладывалось остальное устройство. И правильно оказалось. Пока не дошло ни до georgnsk, ни до Барина, ни до Холмова. Дойдет конечно, но позже.
  10. silton
    silton
    silton
    Астана
    Чем больше скрываете, тем меньше доверия вызываете. Или вы скрываете это только от специалистов, способных раскритиковать эту конструкцию колосников. Конечно, обычному клиенту не особо понимающему в котлах вы скажете про трапецеидальные колосники, у него лишних вопросов не возникнет, но здесь не то место.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Какая разница специалисту, не специалисту. Просто много туману напускатеся из ничего. Конечно есть некоторые "места", которые никому нельзя рассказывать, кроме мамы. Правда в диалоге с Барином, куда не сунься, везде ответ- нова-хава, изыскания, решения и технологии с форт-камерами.
  12. vin
    vin
    vin
    И че докопальсь до колосников из профильной трубы?
    В чем проблемы то?
    Я не знаю что там стоит в барине, но проблемм то нет, почитайте госты, труба есть и ГК и ХК и бесшевная да и шевная со стенкой...5 например, шев вниз спрятать можно.
    А то что Алекс иногда..."перлы" выдает...так что тут нового? :)
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    При этом любой заинтересованный может купить Барина и изучить досконально, даже не разбирая,
    после этого можно еще и продать- если не пригодится в хозяйстве- цена вопроса получается мизерная.
  14. Archill
    Archill
    Archill
    Днепропетровск
    Да видно по фотографиям качество ваших котлов. Какие то приваренные пупыри, штоки из трёх кусков, швы вокруг рамок далеки от заводского исполнения. и тут вы заявляете о трепецевидной трубе.
    Сами гнёте что-ли в виде профиля, а потом полосу привариваете ? Если так, то в этом нет ничего секретного, что такая форма минимизирует застревание кусков угля. Чугунные колосники так и делают в такой форме. Но делать проточные двухшовные и к тому же угловатые по сечению чревато.
    Господин Холмов !
    Интрига с колосниками становится захватывающей. Будет очень ценна Ваша уточнённая информация.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Давно никто не пиарил котлы Барин. Внесу свою скромную лепту- на Ютубе попался ролик.
    В ролике утверждается, что Барин при топке не делает никаких выбросов в атмосферу (дословно- выбросы равны 0) - надо полагать, если выхлоп зацикловать на всас котла он все равно будет работать? На хрена на международной космической станции используют солнечные батареи? Запускаем в космос Барина -и проблема со снабжением энергией решена. Правда, уголек еще надо, но все знают что его надо для Барина самую малость. К тому же если озадачить руководящий состав Барина, они запросто придумают, как топить
    его золой- и получится замкнутый цикл по топливу. ;)
