1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    У себя я разницы не заметил.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А вы и не догадываетесь об этих способах регулирования.
  3. nikkz188
    nikkz188
    nikkz188
    Казахстан
    Ну блоки они сами не делают-просто очень не приятно получилось (заплатил приличные деньги и с первых дней такой геммор)
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Спор в общем то о пункте инструкции где вы рекомендуете запускать котел только при +15 грд.
    5 грд я бы уже понял.
  5. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    С удовольствием бы узнал и попробовал.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Насосом котельного контура управлять не следует. Кроме некоторых случаев. Например есть два насоса- один на СО, другой грузит бойлер. На насосах реализован приоритет.
    Допустим нет желания ставить трехходовые, но есть желание управлять температурой воздуха. Можно сделать, как просто вкл-выкл насос вторичного контура от термостата, так и регулировать более плавно через скважность включения. Потребуется некоторая автоматика.
    Тема обширная...
  7. nikkz188
    nikkz188
    nikkz188
    Казахстан
    @Aleks, @Aleks, @Aleks, @Aleks, @Aleks, @Aleks, @Aleks, @Aleks, @Aleks, @Aleks, @Aleks, @Aleks, @Aleks,
    И не плохо работают!
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Правильно пишете. Только цель этого действа состоит лишь в том, чтобы с внутренностей, внесенных с мороза радиоустройств, успел испариться конденсат.
    Котел, как я понимаю, с холодной улицы в теплое помещение никто не вносит. Поэтому ограничение по температуре для пуска котла в +15*С ничем не обосновано.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Для котлов с бункером, в которых уголь стекает самотеком и во время эксплуатации желательна высокая температура в котельной.
  10. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    Спасибо за совет. В прошлый выходной сделал дверку, вычистил трубу. При открытии бункера хлопков не стало, но вот в зольник бывает хлопает. Сам по себе. Шибер постоянно открыт на полную, вторичка закрыта (по Kvetkinу). Трубу перемерил - 8м от котла. Расход стабилизировался, температура в доме тоже, правда на улице тепло.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Кроилово, приводит к попаданию. Эта фраза уместна и здесь, если бы бункер был бы с водонаполнеными стенками и завязан с контуром котла в единую систему и температура угля была бы равна температуре подачи, то проблемы были бы не такими системными, и было бы больше плюсов.
  12. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Я конечно не бог весть какой котлостроитель, просто в эксплуатации есть котел Шунина, но если к нему примастырить водонагреваемую рубашку на бункер и нагреть ее до температуры подачи, мне кажется минусов будет больше чем плюсов, там такой самовар будет мама не горюй.
  13. nikkz188
    nikkz188
    nikkz188
    Казахстан
    А у меня вот что в паспорте написано-15. Чистка теплообменника 1-2 раза в сезон. Как понять? 1-2раза в МЕСЯЦ,
  14. nikkz188
    nikkz188
    nikkz188
    Казахстан
    теперь и у меня тож самое!
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    От котла диаметр дымоотводящего патрубка 150 мм., а у вас дымовая труба 219 мм., здесь явное нарушение СНиП. И еще трубу нужно обязательно утеплить. Вторичный воздух нужно приоткрыть минимум на 1/3.
