1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Оказалось что при стабильных 60 градусов в отоплении дома температура стремиться за 27 градусов. а производитель не рекомендует понижать температуру на обратке ниже 60 (не буду). Можно конечно сделать узел подмеса. Но я стремлюсь к электронному регулированию температуры в доме..накопилось какое-то количество. Котел может дольше в режиме стоп находиться а необходимое тепло из аккумулятора идет. + в нем же сделано ГВС будет.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Эт уголь с мелочью, ореха там не очень много.
  3. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Дефру..Ага .. вариант супер! живет чел. через 700 м примерно от меня. приобретает ей уголек по в три раза большей цене. + оказалось что и в ней есть сюрприз. уголь спекаясь роняет "колокол" (хрень тяжелая над зоной горения) и появляется задача -вешать его обратно. идеальных вещей нету.
  4. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    вот я и говорю, за такой уголь +50% к рядовухе.
  5. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    ДО это 300х300. Я имел в виду рядовуху марки Д.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Реально тут приколисты. ТА прикрутить к автоматическому котлу:|: Паровоз на дизельном топливе...
    Да известно, что вовсе никак не супер. Зато дилер обеспечит необходимым углем. :aga:
  7. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Херасебе, Длиннопламенный Орех (ДО)... 300х300 :)]
  8. vin
    vin
    vin
    Хватит ныть. В Белово уголь есть любой, и везти его максимум км 25...
    вот уж точно, атракцион невиданной жадности.
  9. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    Уважаемый Михаил, всё что касается стоимости отопления - это аттракцион? Написал ведь -надо считать, что выгоднее: везти и сеить (через кроватную сетку) или готовить самому и своего разреза. Наш уголь марки СС (тоже писал) дешевле на месте и калорийность его гораздо выше будет Дэшной, а значит и расход меньше. Каждый выбирает по себе...
  10. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    СНИП 2.04.05. "Сечение канала для 5,2-7 кВт - 140х270мм". СП 42-101-2003 Приложение Г. п. 8 "Площадь сечения канала не должна быть меньше площади сечения дымового отверстия". Моя труба 219х8мм, сечение получается 32349,06мм2. В чём нарушение?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Запутался человек, бывает)
    рядовуха это ДР, а ДО это ДО и фракция у него 25-50мм
  12. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    Всё так. Спасибо.
  13. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    Да, действительно выбор есть. Откровенного г...на тоже полно (в свободном доступе). 25км - это в квартиру (на 5-й этаж)?.
  14. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Хорошая идея! Вот только куда использовать эту воду?
  15. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Дробилку! Дробилку! Мы хотим дробилку! - кричали пользователи автокотлов
    Нах... - сказал Шунин
    Пох... - добавил Vin
    финита ля комедия...:flag:
