1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Дак в чём проблема? Берите и делайте! Я себе сделал, работает от 220В. Характеристики движка правда не знаю. Щеки размером 30х40см, размер щели от 30 мм. в крайней нижней точке и до 60 мм. в крайней верхней, загружаю фракцию до 150мм.
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173137&page=2
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Кстати, как только переделал шарнирно-распорный механизм на усиленный- износа не наблюдаю, 4 ведра дробится за 10 минут...
  3. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    нет проблем. куплю аппарат, научусь варить и сделаю:hndshk:
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык я так и делаю- просто хочу сказать, не везде растет фракция орех на деревьях:)
  5. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Спасибо добрый человек за совет... сначала тесты проведу, потом уже оставлять буду чтоб не перекипятить.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ваш уголь не подходит для наших котлов малой мощности.
  7. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Вот именно, что убеждение всего лишь сложилось, я топил своего "Барина" до начала июня 2013г., кто живёт в Сибири помнит какая была в том году весна и лето, и ничего не перекипятилось, заваздушил батареи, а дом грелся только от трубы диаметром 40мм., которая идет по всему дому (напомню что СО у меня однотрубная)
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  9. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Уважаемый "Leontich" вас жестоко нае...али,
    Обозначение углей марки "Д" (длиннопламенный):
    П - (плита) более 100 мм;
    К - (крупный) 50-100 мм;
    О - (орех) 25-50 мм;
    М - (мелкий) 13-25 мм;
    С - (семечка) 6-13 мм;
    Щ - (штыб) 0-6 мм;
    Р - (рядовой) шахтный 0-200 мм, карьерный 0-300 мм.
    Для определения фракции данной марки берется разница между максимальным и минимальным значениями толщины. Таким образом, если речь идет о фракции ДКОМ, то это означает 13–100 мм (К — 50–100, О — 25–50, М — 13–25).
    Благодаря тому, что длиннопламенные угли не спекаются, их используют в энергетической и коммунально-бытовой сфере. Поскольку при сгорании образуется мало золы, длиннопламенные угли применяются в качестве материала для будущего синтетического жидкого топлива, в химической промышленности. Из энергетических длиннопламенных углей производят формованный кокс и сферические абсорбенты с температурой коксования до 700оС.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Работа на бойлер отличается от работы на систему. Конечно, если бойлер тупо не подключен постоянно к котлу. Так, что посмотрим. Я даже не совсем уверен, что не будет сложностей с моим котлом. А он просто Феррари в плане старт-стоп.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    В ынтырнете можно найти всё. Причем 90% ерунда. Из длиннопламенных углей плохо получается кокс. Поэтому их назначение целиком выработка энергии. Читаем "спекаемость углей". Это не связано со шлаком.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Опять черный пиар, стоп как у феррари, колеса как у запорожча, слишком часто в последнее время преподносите свой котел для сравнения.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Мой котел это тот, который дома установлен. Марка неизвестна. Он налажен, отстроен. Вопросы еще по теме есть?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Серьезный и граммотный специалист, а в разьяснениях ссылаетесь на чтото неизвестное, не солидно. Или лукавим?
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Небольшой отчет о работе нашего котла в Усть -Каменогорске. На снимке снизу фото объекта площадью 600. м. кв., с высотой потолка около 5 метров. Слева здание, в котором находится автосалон и мастерские по ремонту автомобилей, а справа здание для проведения тех. осмотра автомобилей. Здания имеют примерно одинаковую площадь и высоту.
    Левое здание отапливает котел Барин и затраты на уголь примерно равны 4.5-5 тыс. руб, а второе здание отапливают электрокотлом, и там расходы на отопление составляют одну тысячу долларов. Данные приведены со слов хозяина данного предприятия, который к следующему сезону планирует купить еще один котел Барин.
    Температура ночью былоа-23 С, в здании очень жарко и чтобы как- то охладить здание, поднимают ворота.
    Система отопления не предусматривает регулирования температуры внутри помещения, нет и регулирования обратной котловой воды. Установленная температура на котле 69 градусов, здание теплое. А что будет в межсезонье при такой системе отопления? Они просто сгорят от жары, так как в настройках котла установить температуру ниже 60 градусов невозможно. Монтажники в данном случае, явно накосячили.
    Дымовая труба не утеплена, что тоже в дальнейшем может отразиться на работе нашего котла. Уголь грузится в котел мерзлый.
    Все замечания по неправильной эксплуатации нашего котла были сказаны директору предприятия и обслуживающему персоналу.
    Фото котельной, где видно что обвязка котла выполнена по"старинке".
    Местный уголь прекрасно сгорает в наших котлах. В данном случае, когда температуры стоят в пределах -5-7 С градусов расход угля всего 6-7 ведер и при температуре до -30 С градусов расход 12 ведер.(данные со слов работника, который непосредственно обслуживает данный котел).
    Слева, подготовленный уголь для котла.
