1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Что им нужно сделать для того, чтоб от жары в межсезонье не сгорели?
  2. nikkz188
    nikkz188
    nikkz188
    Казахстан
    И аппетит у него как у феррари ...
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В данном случае три насоса можно запитать через комнатные регуляторы, а один насос оставить включенным постоянно, допустим в помещении мойки. Насосы будут работать по запросу от датчиков температуры, включением и выключением будет поддерживаться нормальная температура в конкретных помещениях. А можно в этих трех помещениях поставить терморегулирующие вентили на каждый отопительный прибор.
    В теплую погоду мощность котла нужно убавлять, а в холодную наоборот. И последнее, не забывайте, что данные котлы могут входить в длительный "СТОП",и чем больше мощность котла, тем "СТОП" более продолжительней.
    Мы котельщики. А вопросы по монтажу систем отопления в каждом отдельном случае нужно задавать тем специалистам, кто непосредственно монтировал данную систему отопления.
    Могу сказать лишь то, что наши котлы подходят к любой системе отопления. В том числе и к той, где в качестве отопления используются " теплые полы".
  5. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Термоголовки так называемые? А избыточное тепло отводить, например, на бойлер ГВС или систему теплого пола перед входной дверью/в тамбуре? (как пример) Я правильно понял?
    Если это так, то почему бы не отразить это в паспорте на котлы? Отпало бы очень много вопросов по принципам комфортной эксплуатации изделия.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Избыточное тепло от долгого останова?
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    тогда уж точно лучше ТА:|:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Надо сначала понять насколько долог выбег котла. Потом решения принимать. По месту.
  9. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Так обратка в любом случае +60С будет. Для межсезонья это как-то, мягко говоря, жарковато. Куда избыточное тепло в этом случае отводить можно/нужно? Или я что-то не совсем понимаю?..
  10. nikkz188
    nikkz188
    nikkz188
    Казахстан
    Ценю ваш юмор-но до птички ему очень далеко... Либо у птички червяк в желудке поселился...
  11. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @nikkz188, а Вы шунинские котелки пользовали? Или начало темы отзывов о них прочитали?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Откуда можешь знать? Я экспериментально выводил КПД, а не газоанализатором.
    Странные у вас сообщения. Чувствуется троллизм от барина.
  13. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Отдельный контур котла- со своей температурой и расходом, остальное через гидрострелку по запросу датчиков имхо.
  14. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Вообще Alex использует свой котел с ТА .(Aleks сорри)
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Господин Shunin. У Вас есть опыт эксплуатации котлов мощностью 100-150 кВт? А может Вы их производите? Мгновенный "СТОП" у них не получится, это не ваши малыши, остановка четырех насосов сразу может привести к аварии, так что в данном случае нам не нужны ваши советы.
