1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Недоказуемо. Мы можем заявлять то же самое.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А я, вообще, "обнаглел". Использую запросы тепла от девайсов по проводам. Надо тепло, котел включается. Не надо, в стопе курит котел. И нет обвязки совсем. Кроме разделения система отопления и бойлер. Там приходится немного добавить- простую схемку на одном реле и насос для бойлера. Мощности котла не хватит на одновременное обслуживание.
    Зато просто и четко. Минус нельзя при теплых полах так делать. Здесь придется городить с трехходовыми кранами и отдельным контуром котла. Пробовать не пришлось пока, дома нет теплых полов, но думаю можно сделать и на включении- выключении насоса теплых полов регуляцию температуры.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Как бы форум не тот... Дать координаты "того" форума?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Заявляйте. Я тока поддержу это заявление.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Форум " Дом и дача", а дома имеют площади и более чем 900 м. кв. И для отопления такого дома в Восточной Сибири вполне подойдет котел мощностью в 100 кВт и выше.
    Вы не последовательны в своих высказываниях о мощностях на котлы в каждом отдельном случае.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Расшифруй.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Я еще как последователен! Используют легко и 40кВаттные котлы.
  8. nikkz188
    nikkz188
    nikkz188
    Казахстан
    Да конечно знать то мне не откуда -я ведь в погребе живу. Если говорю то знаю что. Это у вас тут не навязчивая пропаганда. И вообще зачем вы тут? У вас вроде своя тема - там и бузуйте.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    У меня много тем и там...
    Это аксиома! Я сам знаю!
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    900м2 *3м высоты = 2700м кубических. Полный запредел для этого котла...
    У Вас короткая память. То 40 кВт легко отапливает данное помещение, то полный запредел.
    Где правда брат?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Это вне области моих возможностей. Но факт! Можно прочитать здесь, на форуме.
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    На 600 квадратов при -30 расход 12 ведер? Это должен быть термос, или температура в помещениях +10. Физику ещё не отменили.
  13. nikkz188
    nikkz188
    nikkz188
    Казахстан
    У меня 150 кв расход при -30 4ведра
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    4 ведра угля Д - это примерно 7 кВт/ч мощности. Это три-четыре утюга включить. И уголь не нужен)
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    P1040979.JPG P1040980.JPG На фото видно, что здание автосалона очень хорошо утеплено, практически термос. И не надо удивляться относительно небольшого расхода угля.
