1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я уже выдал по полной. Читаем со слов "ВЫЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИ РОСЫ ГАЗА". Или своими словами нужно? :|:
    Вот "своими словами".
    Закон Дальтона. Точка росы (DewPoint). Точка образования инея (FrostPoint).
    Закон Дальтона гласит, что полное давление газовой смеси является суммой давлений каждого из газов смеси созаваемого им в таком же объеме сосуда (суммой парциальных давлений). Если через P1, P2, P3... обозначить парциальные давления различных компонентов смеси, то полное давление Pпол выражается как:
    Pпол = P1+ P2+ P3...
    Таким образом, принимая во внимание, что влажность и есть количество водяного пара в газе, все вопросы, связанные с этим понятием, можно свести к определению парциального давления водяного пара.
    Точка росы (Dew Point) - это температура, при которой данный газ становится насыщенным по воде. Другими словами, это температура термодинамического равновесия вода/водяной пар в данном газе.
    Точка образования инея (Frost Point) - это температура, при которой данный газ становится насыщенным по отношению ко льду. Другими словами, это температура термодинамического равновесия лед/водяной пар в данном газе.
    Обе величины (любая из них в отдельности) однозначно определяют парциальное давление водяных паров в смеси, если известно полное давление смеси.
    А если совсем своими, чем больше водяных паров в смеси газов (тем выше их (водяных паров) парциальное давление) и ниже температура на улице, тем заметней конденсация пара в иней, воду.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Данная сылка, лишь определяет вопрос конденсации пара в жидкость., и то вы ее преподносите как поняли сами., во главу угла ставя парциальное давление, однако там четко написано, Точка росы (Dew Point) - это температура, при которой данный газ становится насыщенным по воде. Другими словами, это температура термодинамического равновесия вода/водяной пар в данном газе.
    Теперь отделим первичное от вторичного. Процетируем дословно оттуда же Точка росы (инея), определяется как температура, при которой парциальное давление насыщенного относительно воды (льда) пара равно парциальному давлению водяного пара в характеризуемом газе. Физический смысл этой величины состоит в том, что она характеризует температуру, при которой из газа начинает конденсироваться влага.
    Т. е. в нашем случае, наличие определенной температуры, выравнивает парциальное давление насышенного пара воды относительно газовой смеси выхлопа и парциальное давление водянного пара в характеризуемой среде (атмосфера) и начинается процесс конденсации. Если принять за видимость пара этот момент перехода, то главным фактором видимости остается температура, которая может выровнять или не выровнять эти парциальные давления. Нигде не нашел однозначного ответа по видимости пара. Кроме как, насышенный сухой пар прозрачен и безцветен, отсюда можно предположить, что влажный насышенный пар имеет видимость, но только при условии, когда температура выравняет парциальное давления двух сред.
    Вообшем даже в определениях на первое место ставится температура, причем двух сред, чем выше температура выхлопа, тем менее заметен пар, так как время для выравнивания температуры нужно больше и соответственно выхлоп успеет сильно растворится в атмосфере, ну и наоборот.
    PS. Всетаки поправлю, двух относительных состояний, ну вообщем из определений понятно.
  3. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    А вы воздух сушите, перед тем как в котел подать:ogo:
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Это вы выдумываете невесть какие сложности. Все просто. А "растворился" выхлоп или стал видимым вопрос другой. Если вы газовую горелку жотте на морозе, пар виден? Нет. Он не может достичь парциального давления точки росы. Поскольку просто успевает рассеяться не достигнув точки росы.
    А вот с выхлопом котла иначе. Температуры достаточно низки и газы сосредоточенно покидают тракт и при достаточно низких скоростях, что способствует не перемешиванию с внешним "сухим" воздухом.
    Поэтому пары достигают того парциального давления, при котором они конденсируются. И мало того, эти шлейфы (кристалликов льда) бывают протяженностью несколько десятков метров.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    А это не поможет. Химия така еще горения.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это всего навсего логические разьяснения определений Википидии.
    Мы как раз расмотриваем один вопрос - видимость пара с дымохода, а имено когда он растворился или стал видимым
    Не видимость пара от газовой горелки обьясняется легко, высокая температура струи и рассеивается быстрее чем температура варовняет парциальные давления, его увидишь, если температура атмосферы будет в соответствии с температурой струи.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, вот! Теперь до следующего "научного вопроса"... Замечу, что рассеяние это уже понижение парциального давления в данном случае.
  8. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Это был вопрос:|:
    Я правильно допер, что пар с трубы от влажности воздуха? Если нет то уж не знаю откуда ему еще взяться:faq:
  9. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Ну и в угле влага тоже есть, но не столько сколько с трубы вылетает:faq:
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, в определении четко сказано, точка росы определяется как температура ит. д., так как рассеивание подразумевает высокое парциальное давление, которое выровнять необходимо больше времени, пока это случится все газы уже растворятся в атмосфере и для их видимости не хватит концентрации
  11. shunin
    shunin
    shunin
    И от влажности воздуха, и от влажности топлива, и от химических реакций при горении.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Их бин устал... (в смысле я). Фсё про парциальное давление.
  13. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Давно не заходил на сайт, нет время. Сейчас на улице - 33 дома +25,котёл расход угля мешок с половиной, каждый день надо выгребать золу и досыпать уголь, температуру держит, белый дым с трубы идёт,если каждый день не подходить к нему то работать не будет а хотелось хоть дня 2 работал сам, может конечно от угля зависит но другова у нас нет, пробовал разный. Бывает зависает в бункере, но это когда уголь чуть крупней. Минус в том что каждый день надо подходить, смотреть, выгребать золу и досыпоть уголь. Плюсы в том что это надо делать один раз в сутки а не чаще. А реклама до 5 суток автономно работает, этого нет а так хотелось.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @nikkz188, А Вы в каком городе живёте и какой уголь.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Отвечу за Николая.
    Котел находится в Усть-Каменогорске и топят его вероятнее всего углем марки "Д," с Каражирского угольного разреза. Котлы Барин отлично работают и на Шубаркульском угле той же марки. Подходит и Майкубенский бурый, но прогорает быстрее.
