1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Zav111
    Zav111
    Zav111
    Вы между строк что ли читаете? Я вообще то высказал мнение не об информации, а о 1-2 покупателях и 0, а ещё хаите Алекса за его не ответы по существу.
  2. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Извините, что не цитирую все что написано выше. Отвечу на все общим текстом.
    1) Никто никакую информацию не скрывает. Вся нужная информация для ПОТРЕБИТЕЛЯ, а не для ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, есть в паспорте. Также активно развиваем дилерскую сеть, чтобы люди могли прийти и потрогать своими руками. Если человеку действительно интересно приобретение нашего котла, то он либо напишет в личку, либо еще лучше позвонит. Почти на любые вопросы по телефону мы отвечаем. На сайте есть список дилеров, у которых можно посмотреть котел. Так что никакого кота в мешке нет.
    2) Цены и количество продаж мы обсуждать не собираемся, это не рекламный сайт, здесь люди спрашивают вполне конкретные вопросы по конструктиву. А производителям мы не особо хотим что-то рассказывать, так как один уже нашелся, который решил перенять нашу разработку, так сказать не будем показывать пальцем.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если какому производителю уж так надо будет, то он купит ваш котел, и разберет на кусочки. И ни фига Вы не скроете.
    Вон, Анестезиолог хоть патент на свой котел получил. У Вас, на сколько знаю, таковых нет.
    Так что непонятно, от кого и что Вы таите.
  4. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Температура дымовых газов в режиме " СТОП"
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А говорили, идет дожиг в режиме "СТОП". И где он? ;)
  6. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Режим "СТОП" с теплоаккумулятором в межсезонье может продолжаться несколько часов. А дожиг пирогазов присутствует лишь в начале цикла " СТОП". На фото показана температура при длительном режиме "СТОП".
    Алисан не стоит меня ловить... Ваша превзятая оценка работы автоматизированного котла Барин мне давно известна. Если для Вас КПД, что у бочки-котла 82% и специализированного, автоматического угольного котла эти показатели равны, то о чем с вами говорить.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Что и требовалось доказать. Ну и какая эффективность котла в таком режиме ? И как это влияет на общий КПД ? Наверное что-то отнимает от максимально достигнутого показателя 87 %. В итоге никаких 90 % просто быть не может.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня нет предвзятой оценки котла Барин. Найдите хоть один пост, где я этот котел хулю.
    Но вот Ваши ляпы без внимания не останутся. :)
    Вообще непонятно, о чем речь? Фраза, полностью лишенная смысла. :)
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    При 180 градусов выхлопа, потери только на этом около 12 %. Ещё минус периодический химнедожог в режиме СТОП, и при выходе на режим после подачи топлива, минус ещё пяток процентов на излучение в окр. среду, мехнедожог и тёплую золу.
  10. Aleks
    Aleks
    Aleks
    90% КПД -это у Алисана на его пеллетнике, а у котла Барин всего 85% при номинальном режиме работы.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Охотно верю, что в установившемся номинальном режиме 85 %. Но, после нескольких старт-стопов этот показатель ухудшается. Шунин писал, что средний КПД автоматических котлов лежит в пределах 75 %. Думаю, что это как раз из-за старт-стопов.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А это чьи слова ?
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нет. Старт-стопные потери 1-3%, может 5%. Трудно оценить их. На не рафинированном угле неоднородность фракции, сбои в подаче, временные подвисания угля в бункере, влажный уголь со снегом, загрязненные конвективные поверхности и ведут к реальным 70-75%. Так сказать, эксплуатационный КПД.
    Я намеривал в режиме 2/3 номинала (старт-стопных, не регулировкой горелки) 80%. Естественно котел был чистый, уголь качественный без пыли.
    Говорилки об 90% на угольных котлах, не есть более чем говорилки. Откройте любой справочник и прочитайте про потери в котлах. Суммарно они до 20 и более процентов в практически идеальных по устройству промышленных котлах. Скажу больше, что неоднократно читал данные об эксплуатационном КПД газовых котлов. Де, гораздо менее, чем паспортный. Опять же настройки, неадекватное регулирование СО, разный состав газа, его давление.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну вот это по честному. Благодарствую, Михаил.
    А то, рекламным конфетти обсыпают свои творения, и подают в таком виде обывателю... Вот именно эксплуатационный КПД и важен, а не моментный в самом выгодном режиме.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как с экологией? Евротест пройдёт?
