1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Иногда то же пыхает в боковой зольник при выгребании золы, правда ни разу не обжигался, у меня то же дымоход имеет горизонтальные участки, может дело в них?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Прикольные ощущения должны быть! Выгребаешь и все в пыли, и кирпич в штанишки отложил. Продумано!
  3. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    [/quote]
    Я и не сравнивал, ежу понятно, что они не сопоставимы. Я про пар с трубы вашего котла - в чем соль, чем так гордитесь? И у меня пар на Даконе...
    П. С. Кстати, не велосипед он, как минимум мотороллер;)
    П. П. С. И еще: тоже БАЛДЕТЬ хочу, хотя бы 2 - 3 е суток не подходя к котлу (поэтому и нахожусь в этой ветке), да видать не судьба:(
  4. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Есть получше, но всегда топился этим. Скоро пробовать другой буду.
  5. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Купите всего понемногу:)]
    Такие же мысли, как и у вас покоя не дают...
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть способ. Берете кубик, на каждой гране по первой букве котла пишите и бросаете кубик, какой котел выпадет тот и берёте...
  7. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    А кубик в цеху у Барина сделан, всегда буква "Б" выпадает:aga:
  8. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Это явно не мой способ, кубики любой дурак кидать может. А вот сделать правильный выбор...:hello:
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Когда Вам говорят об увеличении длины трубы, а так же ее утеплении Вы ведете себя как глухой. Категорично отказываетесь, тогда ставьте дымосос т. к. другого пути создания разряжения за котлом, я не знаю. А без разряжения Вам не удалить взрывоопасные газы из топки.
    Мощность котла в первую очередь зависит от того сколько угля сгорает в данном котле. И чем больше площадь колосников на которых горит уголь, тем больше дымовых газов выходящих через трубу.
    На ТЭЦ труба у основания более 10 метров т. к. в день сжигают несколько десятков вагонов угля. У 60 кВт котла расход угля больше чем у 30,45 кВт, соответственно диаметр трубы то же больше.
  10. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Столько конечно многовато. Хотя бы чтоб вмешался бункер, один к одному. за день многовато золы получается и подхожу только ради нее родимой..насколько сложна доработка ?
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Есть два способа расположения дополнительного зольника. Первый, это ниже уровня пола где стоит котел, а второй, нужно поднять котел на 250-300 мм. Габариты ширины и глубины увеличиваем по всему периметру на 150 мм. Дополнительный объем зольника в сумме с существующим будет хватать на неделю.
  12. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Мне второй. 20 см армированного бетона долбить неинтересно
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Завтра нарисуем картиночку и выложим в данной теме.
  14. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    Х. З. Думаю дело в недостатке воздуха в топке (на колосниках). Открываешь дверцу боковика - тяга падает, а горение ведь продолжается.
  15. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    Я не глухой, слава богу. И не надо думать, что по другую сторону Вашего монитора сидят полные лохи - надо уважать собеседника. Теорию описанную Вами про объём сгораемого топлива я и без Вас знаю. Вы ответьте, пожалуйста на поставленный вопрос. Повторяю: почему на Ваших котлах разной мощности (18, 30, 45кВт) диаметр патрубка дымохода одного размера - 150мм, а на 63к Вт-ке сразу 200мм?
