1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это кто сравнивал и как? :aga:
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В общем Вы поступаете крайне непорядочно, когда в нашей теме постоянно восхваляете свой не самый лучший на сегодняшний день котел и время принижая достоинство котла БАРИН.
    Я скажу, что фуфло ваш котел из за его непомерного аппетита на уголь, выбросов сажи в дымовую трубу из за постоянного шума от дымососа, постоянных зависов угля в горловине бункера и т. д.
    При таких недостатках и ценник наверное неадекватный.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дык народ, дядя Миш.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это типа, одна баба сказала.
    Народ никогда не сравнит корректно.
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    У меня заслонка не постоянно открыта на всю катушку, а работает то же по гистерезису, единственное она не закрывается до конца на 2 мм, и этого хватает чтоб не вскипятить котел! Да и ещё, заслонка у меня практически всегда за счет этой щели находится в закрытом положении (особенно при температуре на улице до -20), уже недельку морозы за -30 ночью и -25 днем и естественно заслонка то открывается, то закрывается, нагоняя температуру! Так что думаю приводу заслонки ничего не будет, ведь на авто их то же ставят и ходят они десятилетиями и в мороз и в жару!
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Только что специально сходил глянул, заслонка у котла в закрытом положении температура на подаче +69,1, за боротом -31, домашний градусник показывает +26, а в бане (напомню отапливается за счёт горизонтального участка дымовой трубы от котла) +33.
    P. S. Задалбали морозы, машина ещё в прошлую пятницу замерзла около работы, а как надоел этот пешкодрап!
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Он более экономичен чем ваш. Поскольку умеет работать с нулевыми мощностями. Шум от дымососа есть. От того, как дымосос смонтирован, зависит дБ на 20. А зависы наблюдаются раз в два сезона. :aga:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Мало того, что он реально лучший для сибирских условий на данный момент, так я никогда и не восхвалял свою печку. Тем более в вашей теме. Я говорил о значительных конструктивных недостатках барина. Можете мне так же указать на такие же недостатки.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Глаза откройте в какой Вы теме все это пишите.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Я в курсе. Я лишь отвечал на ваши же провокации. :|: А до этого лишь говорил о недостатках системы управления котла барин.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Судя по расходу угля основываясь на реальных последних отзывов потребителей котлов Барин
    "400 неутеплённого кирпичного дома. Расход 10 - 14 ведер.Leontich"
    https://www.forumhouse.ru/threads/197787/page-149
    (14 ведер*12кг=168кг/сут., отапливаемая площадь 400 м. кв.) Итого для отопления
    1 м. кв жилой площади в течение 24 часа расход составил 420 грамм/ м. кв.
    Отзыв о расходе угля котлом Шунина
    "10 - 11 вёдер. притом, что дом стоит без утепления, утеплитель уже закуплен, весной займусь. И котельную буду утеплять."
    "площадь дома порядка 150кв, котельная примерно 6-7кв, но высота потолка 3.5 метра, стены в котельной толщенной 12см бетон, и трубы около 15см проходит по улице, не утеплены. вот такая порнография, весной займусь утеплением. В доме на первом этаже стоит термостат, Темп. ниже 23.5 не опускалась.Proff42"
    https://www.forumhouse.ru/threads/136970/page-145
    (11 ведер*12 кг=132 кг/сут, отапливаемая площадь 150 м. кв) Итого для отопления
    1 м. кв жилойплощади в течение 24 часа расход составил 880 грамм/ м. кв.
    Господин Шунин почему у хваленой системы управления котлом расход угля увеличивается в 2,1 раза,
    + еще расход электроинергии?
    Где правда брат?
    PS. А отмазки, типа дом не утепленный, не принемаем. Потому что в обоих случаях дома не утепленные.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Барин Бийск, неужели чтобы сравнить два котла достаточно надергать отзывов? А иде
    теплосчетчики, испытания и прочее? А калорийность угля? Ничего этого не надо? :|:
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вы же занимаетесь отопительным оборудованием? А гадание на угле хобби? Похоже наоборот. Сколько можно собирать ерунду о расходе топлива? Может поговорить о денежных расходах? :cool:
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вот в этом обвинять нас не нада, потому что как раз испытаниями и занят вась сегодняшний день.
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Двенадцатилитровое ведро ДО весит 10 кг, замерял лично. Расход сейчас 10 ведер в сутки. Отапливается примерно 250 кв. м. Утепления нет, стены 80 см шлакоблок. Три входных двери, площадь остекления 40 кв. м., ветреная местность, холодные подвалы под всем домом. Уголь дерьмо полупорода. И всё это индивидуально влияет на расход. Подсчёты ни о чём вообще.
    P. S. Ещё забыл мансарду 60 кв. м., там всегда плюс из-за тепла, проходящего через неутепленные перекрытия второго этажа и гараж 30 кв. м. с потолками 3.20 там -8 при температуре на улице -35, тоже за счёт тепла через стены дома.
