1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. vin
    vin
    vin
    Сравнивать расход угля в двух совершенно разных домах, с разным тепловым режимом, в разных погодных условиях, с неизвестными марками и калорийностями угля - не правильно.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А зачем приводите какие-то расчеты, основываясь на 2 выдернутых отзывах, где неизвестно ни какой
    уголь используется, ни потребление домами тепла, да совсем ничего. Испытания проводите
    в таком же духе ? Зачем тогда заморачиваться- пишем красивую цифру- например, 93% процента
    при нулевых выбросах в атмосферу - и вуаля;)
  3. vin
    vin
    vin
    НаписАть они могут все что угодно, но кто умеет читать показания газ. анализатора без труда увидит кпд в районе 60-65%, и это только по газ. анализатору. В реале может быть еще хуже, в течении часа котел колбасит не по децки. Тгазов от 160ти до 280ти ни о какой стабильности процессов, и мощности в том числе, и речи быть не может. Без утепленного дымохода на 150-200, стоимостью как сам котел, вся эта "конструкция" накрывается медным тазом, "пострадавших", даже в этой ветке достаточно.
    Главная же "приятность" что при пропадании "искричества" вероятность закипятить систему весьма не нулевая.
  4. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    По выбору моего отзыва: Во первых: дом не жилой и температура в нём сейчас 15гр., Во вторых: уголь СС с (подмесом Д) калорийностью гораздо выше Д шной. Такое сравнение считаю некорректным. Хотя и расход такой (14ведер/сут.) считаю большим.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Вот с этого места по-подробнее. Что есть нулевая мощность? Любой котелок может работать с нулевой мощностью, но только расход топлива будет совсем не нулевой. Я вот как ни старался, так и смог снизить расход меньше 2.5 ведер в сутки. Ибо кислород всё равно есть и уголёк подгорает.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В нашей теме задай вопрос.
  7. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    Увеличение высоты трубы в моём случае не даст увеличения тяги. Вот простая диаграмма подбора диаметра дымохода от мощности котла и высоты трубы. 45кВт, 200мм/7м.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Температура уходящих 240 градусов, при диаметре 200 мм., тогда высоту трубы можно принимать по таблицы. Замерьте температуру при выходе котла из режима" СТОП"
    У вашей трубы недостаточная тяга.
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    @Барин Бийск, У меня Авто-30, с которым Вы позволили сравнить Барина "расчетами". Я привёл такие же "расчёты", и Барин тут оказался выглядит совсем тускло, особенно на фоне ответа Leontich о своих 15 градусах. Так что тему я не попутал, к Вашему сожалению. Ещё фотки так любимого Вами дыма могу выложить, вот: -25 на улице, котелок шпарит в номинальной мощности, дымосос работает:
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    @BlindHorse,
    Извини уважаемый, но уголька то Вы в своем котелке сжигаете в два раза больше из расчета на один кв. метр. И еще, при температуре на улице - 25 градусов дым не виден когда дымовые газы зашкаливают за 200-250 градусов.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    При пропадании электричества заслонка подачи воздуха на котле БАРИН автоматически закрывается. А без воздуха, на водоохлаждаемом колоснике, уголек гореть не хочет. Вот так то господин Вин.
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    А я что-то посчитал, что в два раза меньше, чем в Барине при +15 градусах дома. Дымогазы 190.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Аха. Так и было в моих первых конструкциях. Каково же было мое удивление, когда я застал несколько раз заслонку открытой без питания. Актуатор подклинило. Причем он и дальше работал, как ни в чем ни бывало. До очередного раза.
    От этого ненадежного девайса категорически отказался.
  14. vin
    vin
    vin
    Фигассе...Тгазов 160, и это в режиме "стоп"?:aga: Это рабочий режим любого нормального автокотла, к коим барин не относится ни разу.
    А Тгазов 280С, как у барина в работе, у меня выдавал "огненный ящик" каракан за 8000р.
    Нет у барина никакого стоп-старта, как и нет стабильной мощности.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    @shunin,
    Сравнение вполне объективное: климат одинаков, дома одинаково не утеплены. Ну пусть калорийность угля сжигаемого в котле БАРИН на 15-20 % в данном примере выше, но расход то угля у Вас двойной, отсюда и КПД котла ниже плинтуса. Может быть из за этого у Вас до сих пор нет сертификата на ваш котел. К тому же он не проходит не под один ГОСТ.
