1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    С таким же успехом я могу сравнить Барина с Энергией, Нашёл Барина в своём городе мощность 60квт дом 500м2 утеплён ЭППС 5 см и облицован кирпичем расход угля шубаркуль 20 вёдер в сутки при - 15... Энергия ТТ 40 квт дом 480м2 не утеплён при - 15 расход угля 10 вёдер уголь шубаркуль. как понимать бариновцы регион один площадь сопастовима а расход разный. Я не защищаю Шунина но не зная теплопатерь дома и тд. Вы сравниваете котлы, ТУПОСТЬ.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Все эти сравнения гроша ломанного не стоят, если котлы не стоят рядом на одном стенде и топяться одним углём и то погрешности будут.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот ещё пример из жизни у меня и у зятя дома одинаковые, на одной улице, построенные в один год, одинаковые котлы одинаковая СО. уголь в один и тот же день брали, у меня расход 6 вёдер у него 8 вёдер. а разница в том что дом стоит на перекрёстке и обдувается со всех сторон причем лицевой стороной на север от куда постоянно ветер. а у меня дом между соседей и к северу задом где нет окон там тех помещения. Вот и вся разница, а на расход влияет ещё как.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У 45 кВт котла Барин расход топлива почти в два раза ниже чем у 60 кВт ника. 500 кв. метров жилой отапливаемой площади, легко отопил бы и 45 кВт котел.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я не знаю отопил бы или нет стоит 60 квт. это ваши дилеры продавали с Уськомана кажется.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У него раньше стоял эл котёл 36 квт он в морозы почти не выключался.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Клиент котлом доволен, у него истопник живёт, расход его устраивает, дешевле чем на эл. топиться, но нельзя сравнивать обсалютно разные дома по расходу угля.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Оттопил бы без проблем.
    Как раз сегодня на производстве испытывали 45 кВтник, который подтвердил заявленную мощность. Но испытания пришлось прекратить из за малых проходных сечений расходомеров. Завтра счетчики расхода поменяем на более большие проходные сечения.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    К концу февраля поставим на испытания котел мощностью в 200 кВт. Завтра будем его выкраивать.
    К стати, двухсотник последний из котлов, который будет топиться без дымососа и вентилятора надува.
    В следующих более мощных моделях наших котлов 250 и 300 кВт мы планируем применить острое дутье, тем более что практика применения дутья, у нас есть.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Чистка теплообменников 100кВт котла Барин без остановки горения угля на колосниках.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  12. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Барин Бийск, у меня к вам вопрос 18КВТ, подойдет ли он на 100м/кв, и не будит ли он в задушенном режиме работать постоянно? и при изменении температуры на улице каждый раз надо будет подстраивать время подачи угля? или это настраивается 1 раз не важно какая температура на улице. При прогорании всей загрузки если вдруг рядом ни кого не будет отключит ли автоматика насос и закроется ли заслонка?
    В случае отключения эл. энергии в ручном режиме возможно использовать?
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Пока ТС не ответил, скажу как у меня сделано. Из настроек на котле менял только уставку температуры на выходе, 65 когда было тепло, с морозами выставил 80 (сейчас 78). Таймер подачи практически в одной поре, так, крутил немного, в порядке эксперимента. Но температуру в доме регулирую больше трехходовым на контуре батарей и термостатическим на смесительном узле теплых полов, что в общем-то более правильно. В будущем планирую поставить еще термоголовки на батареи и в отдельные контуры полов. В моем блоке управления при прогорании угля ничего не происходит, что есть очень не зер гут. Несколько раз приходил к остывшему котлу с опрокинутой тягой. Может в новых блоках это поправили.
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Насчет ручного режима - ну если очень припрет, наверно можно откинуть привод и крутить шуровку вручную... Но если часто отключают, лучше подумать о бесперебойнике с внешними батареями и генераторе.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Спасибо за ответ. Замечание по отключению котла при понижении температуры примем к исполнению
