1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А тяга все равно опрокинется. Это свойство трубы у г-на 1exan такое.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Хотя если хорошо подумать, то закрытие заслонок при прогорании угля, это полумеры. В одном месте мы установили параллельно эл. котел и в каждой ветки поставили по обратному клапану и циркуляционному насосу. Дополнительная автоматика при остывании теплоносителя до 40 С отключает котел Барин (при этом заслонка закрывается) ,а так же отключается циркуляционный насос стоящий на обратке котла Барин и включает эл. котел со своим насосом. В данном случае все предельно просто. Не надо перекрывать краны, все работает автономно.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    А вы и не должны думать об опрокидывании тяги. Это болезнь дымохода, принадлежащего хозяину котла. Дымоходы должны быть правильными.
  4. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Несколько дней назад, когда ещё морозы стояли, потух мой "БАРЧЁНОК", ночью дело было, проснулся а дома холодина:ogo:, на градуснике что дома, температура +20, за окном -32, в системе +42, принудительно шурнул, огоньков нет:mad:, уголь есть, но когда открыл растопочную дверцу понял что там полно золы (мелкой как мука) и угольной пыли (возможно причина в этом) всё это прошурудил кочергой в зольник ссыпалось много такой "смеси", взял в гараже саляру и несколько мазутных тряпок, смочил в саляре, в нижний зольник закинул и поджог, тяги нету, смотрю на трубу (а ночь ясная морозная) и дымок еле еле идёт, короче ещё бы немного и дымоход перемёрз бы (всем совет- ставьте сендвич дымоход), короче с горем пополам тяга пошла, и котёл разгорелся, поставил температуру на котле 85 градусов гистерезис на 5, и лёг спать (было 3:30 ночи), утром в 6:30 встал, а дом прогрелся с +20 до +25 это за 3 часа:)].
    P. S. Причину затухания котла установить не удалось:faq:, ну да ладно 3 месяца безостановочно работал, а как говорится "... один раз в сезон-не водолаз...", понравилось что котел так быстро смог нагреть дом:)], конечно же я потом вернул установочные параметры с 85 до 63 и гистерезис на 3!
    Совсем забыл таймер шуровки стоял на 2 часа ровно, переставил на 1 час 45 минут, возможно причины в этом!
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Что посоветуете в качестве лекарства?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А тут посоветовать? Дымоход правильно выполнить:aga: Или не допускать остановки печки.
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Наверно еще организация вентиляции влияет на тягу. А дымоход у меня простой: 0,5м горизонт - 1м 45град - 8м вертикально снаружи дома.
  8. Avtor22
    Avtor22
    Avtor22
    Барнаул
    [quote="Aleks, .[/quote]
    Здравствуйте! Подскажите для дома в 170 м2 брус, утеплен котел барин 18м подойдет?
    и как быть с монтажём?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ваш котел стоит в подвале или полуподвапле? Приточки воздыха которая подходит ниже уровня забора первичного воздуха у Вас есть?
    У Вас обратная тяга появляется по всем правимам физики, когда холодный воздух (дым) во время режима "СТОП" устремляется вниз, а теплый воздух котельной во входные двери расположенные намного выше котла.
  10. Avtor22
    Avtor22
    Avtor22
    Барнаул
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ответил в личку.
  12. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Барин Бийск, Так вы ответите конкретно на мой вопрос? Допустим я выставил температуру на подаче 70гр. это получается что при к примеру при 75гр. котел закроет заслонку, а при 70гр. он опять ее откроет. Правильно?
    Далее на радиаторах установлены термоголовки на 22гр. в доме постоянно поддерживается температура примерно 22гр. На улице -25 подача выставлена 75гр. таймер который надо настраивать например на 20мин. Все замечательно работает уголь полностью сгорает затем новая порция. А если на следующий день на улице темп. -10, в доме та останется прежняя температура 22гр. Но за 20мин. порция цгля прогореть не успеет так как теплопотеря меньше. Это значит что подастся новая порция угля, а недогоревший уголь сбросится в ящик. Я правильно понял? Если нет прошу объяснить.
    И еще я задавал вам вопрос ответа не услышал.
    Например если на улице -10гр?
  13. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Барин Бийск, Посмотрел еще ваше последнее видео Мужик на видео подходит к котлу говорит заслонка закрыта а в смотровое окошко видно что там идет интенсивное горение. Как такое возможно? Должно же переходить в режим тления.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У шефа экслюзив 20 кВт котел Барин и работает до10 июня не выключаясь. Днем стоит в "Стопе" когда жара, а ночью когда в теплице температура становится ниже заданний (15-20 градусов) включается циркуляционный насос и тепловентиляторы теплицы. А Вы говорите - 10С.
    Поняли Вы не правилино. Так как основная задача любого котла это нагрев воды до заданной температуры, а регулирование температуры воздуха нужно с помощью системы отопления. Пути тут разные, можно с помощью термоголовок, а можно и по запросу комнатного датчика по команде от которого можно включить циркуляционный насос или запорную арматуру.
    В нашем котле как в любом другом автомате, чем чаще подача угля, тем больше мощность котла. Подачу угля определяют опытным путем сокращая время между очередной порцией. Время выбирают минимальное, но чтобы уголь прогорал полностью. При нагреве температуры до заданных значениях, подача угля прекращается и в это время счетчик не считает.
    Так что непрогоревший уголь может перекидываться в зольник если Вы не правилино выставили время подачи угля. Время сгорания угля ни как не зависит от теплопотерь помещения.
  15. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Так у меня вопрос следующий он выставляется 1 раз и все? отвте ДА или НЕТ. Если ДА то почему его тогда не выставили сразу если он не зависит от температуры воды. Если НЕТ то это просите но ИЗВРАЩЕНИЕ, почему тогда не сделать датчик дымовых газов и по нему определяться надо ли докинуть уголька или нет?
    Цена от этого не изменится а в плане удобства лучше.
