1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А за минуту до этого произошла очередная подача угля. Уголь инерционное топливо и он не может сразу прекратить горение. При закрытии заслонок подачи первичного воздуха, уголь "газит" и врезультате выделяются пирогазы которые смешиваются с горячим вторичным воздухом. Поэтому такое горение и чистый выхлоп из дымовой трубы.
    Полное закрытие воздуха ни к чему хорошему не приведет. Вам же не нужна сажа из дымовай трубы?
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  3. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ответ в п.№ 2339
  5. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Так я понял вы отвечаете на те вопросы на которые можете дать положительный ответ вопрос выше без ответа. Так сказать вы отвечаете выборочно...
    В результате чего происходит повышение температуры теплоносителя. И новая партия угля уже горит хотя должен быть "СТОП", а можно было чтобы при "старт" только подалась новая порция угля.
    Ответе внятно на поставленные мной вопросы, при чем тут теплица. Я спрашивал конкретно будет ли задушенный режим и конденсат в связи с этим, и зарастание теплообменника и трубы.
    И я еще спрашивал на 18 модели возможно использование в ручном режиме при отключении эл. энергии.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В результате чего происходит повышение температуры теплоносителя. И новая партия угля уже горит хотя должен быть "СТОП", а можно было чтобы при "старт" только подалась новая порция угля. Такая опция в котле предусмотрена, но потребитель ее выбирает сам и как правило ни кто ей не пользуется.
    Ответе внятно на поставленные мной вопросы, при чем тут теплица. Я спрашивал конкретно будет ли задушенный режим и конденсат в связи с этим, и зарастание теплообменника и трубы. Конденсат при утепленной трубе невозможен. Знаю двух пользователей которые не чистили теплообменники ни разу за отопительный сезон.
    И я еще спрашивал на 18 модели возможно использование в ручном режиме при отключении эл. энергии. Снять замок приводной цепи и крутите сколько хотите. Только вряд ли это надо, потому что потребление эл. энергии котлом БАРИН-М составляет всего 20-30 Вт в час. Проще применить бесперебойник с емкостью аккумулятора 55 А /час и котел на нем будет пахать целую неделю.
    На все вопросы заданные Вами я уже ответил и повторяться не собираюсь. Извините, но Вы не наш клиент и надеюсь, что не когда и не будете.
  7. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    При таком отношении у вас клиентов и не будет. Если вы создали тему то извольте отвечать на вопросы, тем более вы являетесь представителем.
    В данный момент вы ответили на мои вопросы. БЛАГОДАРЮ. Конечно котел вполне хорош! С виду. и возможно по работе. Хорош он тем что при кратковременном и внезапном отключении возможна его работа.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Чтобы во время прочистки колосников жалюзи зольного ящика закрывались, нужно произвести небольшую доработку. Нужно подсоединить два провода к правым клеймам концевика (фото 3), а другие концы припаять к плате блока управления. На плате пропилите (разорвите) дорожку (фото 2)
    А старом блоке эту функцию сделать сложнее.
    П. С. Как всегда, умная мысля приходит опосля.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    БАРИН КВ-45Т с дополнительным зольником обьемом 290 литров.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  11. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    У меня котёл не хлопает, было пару раз и всё,а вот золу надо чистить каждый день максимум два дня при хорошем угле. В морозы подсунули га-но уголь, одна порода, за сутки второй зольник полный камнями, разной фракции были большие булыги, но котёл справился, правда клинило пару раз, камни в шуровку попадали мелкие но это не удивительно при током угле. Котёл без присмотра может трудится максимум двое суток, это при условии что хороший уголь!
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    По какой причине?
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
  14. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    :) Для производства я бы руки оторвал тому кто паял. Даже резисторы и кондеры навесным напаяны на дорожки :aga:. Если травить плату самостоятельно (судя по фото оно так) можно было и дырочки сделать для.
    Уважаемые Представители Барин готов вам паять платы КАЧЕСТВЕННО (ЕСТЕСТВЕННО НЕ ПРОСТО ТАК)
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не понял вопрос, в чем мрачность?
