1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Скажите, а зачем? На малых протоках прекрасно работают крыльчатые и турбинные водосчетчики с импульсным выходом, погрешность не хуже 2%. Ультразвук на таких Ду имеет заведомо большую погрешность из-за высокой турбулентности. Ультразвук хорош на больших диаметрах трубопроводов, когда пристенная турбулентность уже мало влияет на точность (это 100-500 мм и выше). Мы, например, со своими сотнями киловатт, используем механические турбинные водосчетчики, они дешевле и точнее.
    Кстати, и прямой участок нужно делать перед счетчиком (не менее 3 Ду), а не после него, чтобы обеспечить ламинарный поток жидкости.
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Удивительные вещи Вы говорите... но это Ваша тема и Ваш бизнес... Вам и разгребать.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мощный котел, мощный насос, а проходное сечение счетчика оказалось маленьким. Ну не водой же его заливать тем более, что температуру к котле после 90 С он нагнал очень быстро.
    Удивительного ни чего нет, это равносильно перекрытию задвижек на входящем и выходящем трубопроводе.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Извините, не понял.
    Понятно, что водосчетчик не должен являться узким местом, его Ду должен быть НЕ МЕНЬШЕ, чем у трубопроводов. Счетчик на Ду 50-65 мм стоит уже изрядных денег. А Вы пытались реку через копеечный счетчик с Ду15 прогнать?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это в принципе возможно, достаточно сделать кусок магистрали из нескольких параллельных идентичных длинных труб (чтобы сопротивление каждой было хотя бы в 10 раз больше сопротивления счетчика) с Ду15 и поставить прибор на одну, а затем показания умножать на количество труб.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Как то так.
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Юрий, ты несешь заведомую чушь про сферического коня в вакууме, развлекаешься. Формально ты почти прав, но не грузи людей игрой ума, им не до этого. Нужно просто купить водосчетчик нужного Ду, и не сочинять сущностей сверх необходимости, как завещал Оккам. Кстати, как ты собираешься измерять сопротивление трубы со счетчиком? Это задача более дорогая, чем купить нужный счетчик. Не издевайся над людьми.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это уж им решать, что проще и дешевле.
  9. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Однако при этом нужно смотреть нижнее значение диапазона измерения расходомера на такой Ду и сопостовлять с измеряемым расходом.
    Почти всегда расходомеры стоят на размер меньше диаметра трубопровода.
  10. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Приветсвую, 1exan!
    Мне глубоко плевать на чужие ошибки. Ставят - и пусть ставят. Люди покупают за свои деньги дорогой счетчик, после этого используют его не по назначению. Если Ду не соответствует, полученные данные не точны, зачем было тратить деньги? Более того, счетчик, занизив сечение системы, сводит на нет дорогие насосы, дорогие трубы... этио вредительство какое-то.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я же еще и достал:faq: А кто рассказывал о КПД 93% и о чистом, прозрачном воздухе,
    исходящем из трубы:aga:
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я же Вам объяснял, что КПД 93% показал газоанализатор, а сейчас мы зная калорийность угля и вес который сгорит в топке котла и исходя из мощности за это время получим реально честный показатель КПД котла БАРИН.
    Показания газоанализатора покажем в разных режимах работы котла. Раз сто будет достаточно?
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Такое ощущение, что её зубилом вырубали, а дорожки рисовали цапонлаком и рейсфедером от руки :)
    Неправильно. Надо на каждую трубу по дешёвому счётчику.
    Будет недорого. Вот например тут цены. http://www.santechn.ru/products-1.php
    Счётчик на Ду20 - 682 руб. Хотя, стоимость 4-х счётчиков для Ду20 равна стоимости одного на Ду40.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Внимательнее надо читать. Я же указывал, что длины кусков труб должны быть такими, чтобы их сопротивление было на порядок (т.е. в 10раз) больше сопротивления счетчика, тогда суммарная погрешность не превысит погрешности самого счетчика.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Реально честный КПД- это экплуатационный КПД, а то что котел покажет на стенде - это ни о чем.
    К тому же на определение калорийности можно отдать один уголь, на испытаниях топить другим...
    На разных углях КПД будет разный. Слишком много факторов. Лично я поверю в ваш КПД, если пригласите
    на испытания конкурентов- допустим, Шунина и georgnsk или их представителей.
