1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А это и не нужно. То, что сгорело, ушло в тепло и его теплосчётчик померил.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вам доплачивают за то что все собщения от Вас сплошные " помои "? Вы так развлекаетесь, или вы это не вы, а лицо заинтересованное?
    Перейдите в тему и обсуждайте ваш "Углеавтомат", который наверняка не выдает заявленную мощность. Для Вас понятие номинальная мощность и максимальная одно и тоже, а для нас не так.
    А нам за свои котлы не стыдно, что они не выдают заявленную мощность:
    18 кВт БАРИН-М отапливают здания до 250 м. кв
    30 кВт БАРИН до 400-500 м. кв.
    а в Абакане 100 кВт отапливает утепленное здание сделанное из сендвич панелей площадью 3700 м. кв., а второй котел стоит в резервеи запускался во время первой растопки.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Испытания будут проводить студенты технического ВУЗа, пусть развлекаются как хотят, но согласно ГОСТ. Наша. задача подготовить для них все необходимое.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как-то странно, что дымовые трубы на фото не поместились... @Барин Бийск, это не спроста?
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А странного ни чего нет. Снимок здания делали не наши сотрудники, а наши бы непременно показали и трубу.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Тот же Абакан. Высота потолка более 4 метров, площадь 800 м. кв. Расход угля у 80 кВт котла БАРИН составляет 12-14 ведер в морозы.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Примерно 23кВт среднесуточной мощности. :|: Зачем котел 80кВт там?
  8. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Как мне кажется для производства выгоднее самому заказать печатную плату (заводскую) за сердце взять либо pic контроллеры либо AVR и написать программу. Потом это все спаять и запиндюлить в корпус. Даже при небольшем производстве это будет гораздо выгоднее с экономичной точки зрения.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    И получим самовар. Для всего этого потребуется время около 1/2-1 года, если все удачно пойдет.
    Есть вариант, сотки за 3 я бы адаптировал уже проверенные алгоритмы и методы управления.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Опять принимаете меня за заСЛОНого казачка, прячущегося за слоном, которого вы не видите:)
    А в чем помои- вполне здоровая, конструктивная критика. Мой Углеавтомат сейчас работает
    на сплошной пыли со штыбом, с нехилыми вкраплениями породы- а Барин сможет работать на такой
    субстанции? А при чем номинальная и максимальная мощности?
  11. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Дак самовар точно не получится. если есть желание и возможность делать все это. Но сейчас как вы и говорите полно готовых решений Зачем забивать голову если можно взять готовое
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А где взять опыт? :aga:
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Опыт не пропьешь - или он есть, или его нет:|:
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    IMG_0271.JPG Работа дураков любит. Увеличили прямые участки до и после расходомеров.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Таким образом узнаем лишь КПД в номинальном режиме. А Сергей240 говорит о КПД котла в режиме реальной эксплуатации. То есть, со всеми стартами, стопами, разгонами после стопа. Естественно, такой КПД будет хуже, чем КПД котла в номинале.
