1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Кто бы спорил.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Это само собой разумеется.
  3. Leontich
    Leontich
    Leontich
    Белово
    Где такое?
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    P1040986.JPG Наша беспечность чуть не привела к аварии. До сих пор не поставили защиту на случай отключения 3 фазного напряжения, хотя устройство давно уже готово и осталось только смонтировать. Но еще и по закону безденижья в этот период времени, сняли резервный однофазный насос для испытания 45 кВт котла.
    . Предупредили нас за 15 минут до отключения эл. энергии, пришлось бегом переставлять насос на резервное место, притушили 45 кВт, а большой тушить не стали. В результате температура поднялась до 120 градусов, а потом медленно начала остывать. Благо бесперебойник стоял на штатном месте, а 8 куб насос с трудом справился со своей задачей.
  5. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Барин Бийск, Это что значит при отключение эл. энергии котел становится НЕ УПРАВЛЯЕМЫМ КИПЯТИЛЬНИКОМ?
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А еще, можете нас поздравить, с углем который мы приобрели, конкретно попали. Такой красивый, один в один, а как оказалось марка данного угля на букву "Ж".. Полная жоп...
    Господа, товарищи, братья не берите такой уголь для авто котлов. Выше колосника он весь в жирном битуме, слипается и подается на колосники только с помощью лома.
    П. С. В паспорте котла мы указываем, что такой уголь не подходит для нашего котла.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не совсем так. У нас закрытая система отопления, досталась нам от завода и без насоса она не работает. В данном случае к котлу нареканий нет, он повел себя как и было задумано в алгоритме работы котла в случае внезапного отключения эл. энергии. Котел мгновенно закрыл подачу первычного воздуха, а при 95 С градусов открыл жалюзи аварийного охлаждения теплообменников.
    Какой другой котел сможет мгновенно перейти с номинала в 150 кВт на минимальный режим работы? Разве только газовый или дизельный.
    Поэксперементируйте, раскочегарьте свой котел до 85 градусов, как было у нас на момент отключения эл. энергии, потом отключите насос, и бежать Вам придется с котельной.
  8. vin
    vin
    vin
    Инертность любого автокотла меньше чем барина в разы.
    а то, что
    было предсказано "местным касандром" листов 10 назад
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    IMG_0284.JPG Теперь при отключении 3 фазной эл. энергии автоматически включится однофазный циркуляционный насос.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  12. vin
    vin
    vin
    Поаккуратней с выражениями.
    Не о чем разговаривать, молчи.
    Завел тему, веди дискуссию.
    Мне незачем никого обсерать, барины и сами неплохо справляются.
    в 150м барине в зоне горения под 30кг раскаленного угля, от этого никакого режима стоп и в помине нет (Тгазов160), тепловую энерцию 30кг угля можете себе представить?
    В автокотле в зоне горения ~5-6 кг угля (подача не раз в час, а 60-80 раз в час), по этому в режиме СТОП Тгазов 50-60C, а 160-180 это рабочий режим.
    Разницу в тепловой инерции 30ти и 6ти кг представить не тяжело. вот по этому в автокотлах никаких продувок теплообменников нафиг не надо, а в барине без нее смерти подобно.
  13. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Он всё не унимается, "ваш автокотёл" даёт такую мощность? Если нет, то и притензии ваши не уместны!
  14. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Ура ! В полку топящихся всякой ерундой прибыло :). Мне уже малость осталось дожечь..наловчился и внес небольшое изменение чтоб он веселее подавался из шахты на колосники. времени понаблюдать было масса (в отпуске). Горит жарко тепловыделение огромное. Зажечь можно двумя тремя полешками. Выгорает -если время подачи больше 45 мин "куполом"(твердым достаточно).как переборол?
    1 время подачи меньше 45
    2 приварил дополнительные крепления и перевесил одну "елочку " (добавил ей длины) ближе к дверей для розжига. обрушение стало эффективнее.(на штатном месте под ними образуется купол и они хуже обрушают)
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У нас на этом угле всего один день эксплуатации и что он выгорает куполом поняли. Напишите подробнее на какой высоте образуется данный купол, то по нашим прикидкам расстояние от колосника до горящего купола где то 200 мм. А как у вас?
    При покупке угля нам говорили, что уголь высоко калорийный под 7000 ккал с кг., кто бы знал что он так спекается. Первая мысль, продать данный уголь, привезти другой и спокойно топиться как было до этого в течении почти 4 месяцев. Но решили иначе. Нужно добиться чтобы практически любой уголь мог сгорать в данном котле. Хорошо что на испытаниях стоит дополнительный котел на котором будем добиваться безостановочной работы котла. Раньше тоже были жалобы на данный факт спекания угля выше колосников, и мы советовали заменить уголь на марку " Д". Народ менял уголь и все у них становилось хорошо.
