1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Не уходит в разном у меня система повторяю самоходом может работать
  2. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Ведром не взвешивал. Испытывал аварийные режимы. создавая искуственно. заслонка лидера дымовых газов прикрывается (чтобы уменьшить количество потребляемого угля + часть упадет самотеком из в образовавшуюся пустоту)
  3. vin
    vin
    vin
    Ооо...раз пошла такая пьянка...ввяжусь:)
    Вы в аэропорту похоже ни разу не были. Шум есть, но на него мало кто внимание обращает.
    У Юрия шума меньше, практически нет (вентилятор на 1500об/мин), можно и такие дымососы делать, но пока никто на шум не жаловался и никто не просил. Зато наличие дымососа позволяет обеспечить стабильное разряжение в котле и очень точно настроить количество сгораемого угля. а это залог высокого КПД и именно по этому в рабочем режиме в автокотлах Тгазов всего 160-180С.
    так же наличие дымососа позволяет обойтись трубой 3 метра всего Д120, а не тащить ее метров на 12-16 Д200 как в барине, при стоимости трубы практически как сам котел. чудес не бывает, либо дымосос, либо весьма не дешевую трубу поднимать метров на 12-16.
    Так что дымосос, это именно одни сплошные плюсы, при чем плюсы без кавычек.
    О, блин, проблему нашли.
    Нет энергии, я выйду, дерну генератор за 3500руб и у меня будет и тепло и светло и будет работать холодильник, телевизор, интернет, и зарядка мобильного. А вы в это время со свечками будете ходить и на УПС молиться.
    Я вообще ничего делать не буду. НИ-ЧЕ-ГО. Я этого даже не замечу. Котел затухнет сам, без посторонней помощи, а при падении Тводы ниже 50Сти автоматом включится электрокотел, их штук 5 можно купить, съэкономив денег на трубе и еще денег останется на "аварийный" кчм-каракан-факс...
    Ширее...ширее нужно смотреть на жизнь...а так можно и слаще морковки ничего не отведать;)
    :hello:
  4. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    На этот случай есть газовый обогреватель + электрокотел. который можно включить в случае течи котла. никто не застрахован от косяков в том числе и вы.
  5. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Нету электричества. генератор сломан нету бензина) и вот он пушистый друг. песец.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Все конкуренты замерзнут.
  7. vin
    vin
    vin
    Вам просто сказать нечго. Или читаете невнимательно.
    На съэкономленные деньги на трубе я куплю 2 генератора, электрокотел запас бензина, "каракан" и еще останется на после НГ в тай слетать.
  8. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Читаю я внимательно. Свет пропал у вас заработал генератор. у меня включился инвертор (чем хуже ?)и отзвонился на мобилу (что работаю хозяин и не необходимо приехать в течение 10 часов запустить бензогенератор) ставьте котлы в равные условия ... у меня труба выполняет две функции отводит дым от котла и от сауны .. могу Вам лично снять видео что я сделаю при помощи той приспособы для очистки теплообменников и пойду спать ничего дополнительно не делая (ни разжигая резервного котла, ни камина) тупо шурну и дальше дрыхнуть...
  9. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Забыл про трубу у меня 9-10. Диаметр 150. Не нравиться сендвич утепли обыкновенную железку..даже не представляю куда съездить можно на сэкономленную две три тысячи. в гости к бабушке в деревню ?
    Молиться на бесперебойник тоже не буду..в бензогенератор больше верю) Ну что дружок есть еще плюсы ?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, там тепло будет. У бабушки.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не советую верить в бензогенератор. У меня сосед купил бензогенератор, не веря в ИБП. Под утро пропал свет. все спали и процесс пропадания света был незамечен. Котёл закипел. Приобрёл сосед АВУ за 800 баксов к бензогенератору на такой случай. Недавно рассказывает, что в нужный момент не завёлся генератор (аккумулятор посадил, но не завёлся0. вроде подсос не сработал..а были морозы. Короче опять вскипел котёл. :)]
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Да, така возможность есть. Поэтому котелок без питания электричеством тупо должен тухнуть. Это основа безопасности.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Нее...Конкуренты только крепче станут. :victory:
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А вот, это у нас не так. Просто потухнет котелок и фсё. Можно спать спокойно.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А на улице мороз под минус 30 С, спите спокойно господин Шунин.
