1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    У меня сделано проще инвертор с правильной синусоидой (изготавливает Новосиб http://www.a-electronica.ru/PN5-12-1500-inverter-12-220-sine-wave.html) + генератор..при отключении энергии питание котла и насоса переходит на аккумулятор. Хотя использую котел на температуре +75 (ДОМА ПРИ ЭТОМ В МОРОЗ(-30) +25) и при полном отключении котла и насоса начинается самостоятельное движение воды по системе поэтому и нет перегрева. и поправлю все таки АВР он наверное приобрел? для борьбы с закипанием могу открыть холодную воду что подведена к котлу (сюда есть мысль поставить эл. магнитный клапан нормально открытый- нет совсем эл. питания клапан открывается и закачивает в систему холодную воду) и закипания нету. пропадание напряжения -это не есть проблема если подумать.
    Система отопления чем проще, тем меньше проблем...)
    Ну и при выборе котла советую брать процентов на 30-40 большей мощности, чтоб не гонять на температуре близкой к 100с
  2. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Вот сейчас в Прокопьевске -20 можете посмотреть. котел температуру видите на фото (это нижний предел -верхний 65). И температуру дома. Не мерзну- честное слово. Могу видео снять особо недоверчивым.
  3. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Не вижу смысла тушить пусть он на самоходе еще 10 -15 градусов нагреет. сплю спокойно - не тревожусь) разве плохо когда чуть жарче станет? Вместо 27 будет тридцать... только не говорите, что мучаться одеяло скидывать прийдется) Для меня это несложно.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Хотя бы поэтому. Критерий выбора печки замечательный! Осталось добавить сделать систему закрытого типа и без аварийного клапана. Мастера котлоделы! :|:
  5. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Чем вы недовольны? Вы на автомобиле тоже постоянно жмете полный газ ? Запас мощности нужен. появилась новая прихоть..горячее водоснабжение например (мощность в запасе), уголь дерьмо опять же запас тут как тут. идиотом надо быть чтоб закрытого и без аварийного. нам советуете - у вас такая ?) Я к изготовлению котлов никакого отношения не имею, а вот к электричеству куда оно исчезает и у кого в первую очередь появится прямое.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Как же с таким котлом ГВС иметь? Он, не ровен час, разнесет систему, перегрев всё и вся. Чтоб иметь полноценное снабжение ГВС, нужен котелок, умеющий дозировать выделение тепла.
  7. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Это вы сейчас свой девайс продвигаете? И чтоб жужал еще вдобавок. Топился только строго сортовым углем (коего у нас трудновато найти) привозят х. з что. Вот сейчас у меня ссомсш горит. При горении образует купол который мешает подаче самотеком из бункера. Одна порция и дозирование вашего чудо котла встанет... что на это скажете ? Дымососы на 100000 оборотов примените чтоб засасывал из бункера (не все же только вам дурные советы давать) ?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    А ничо не скажу. Мне оно не надо.
    Дальше топитесь с куполами.
  9. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Как это не надо ? А завоевание всего рынка котлов ? У всех есть минусы и плюсы вы об этом забываете.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Мне поф. Нужный покупатель, найдет нужный котел.
  11. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Не поф. однако, раз в теме "отзывы и вопросы потребителей Барина " хвалите себя. Как у вас все замечательно на фоне "серого" котла Барин
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Есть у нас у котлопроизводителей такая фишка пастись в темах конкурентов, которые подразумевают общение со своими потребителями, а мы рраз и так запросто пропиариться непрочь на чужой площадке, трудовые достижения коллеги опозорить, себя возвысить, тему засрать и особенно когда всё это на фоне собственного аватара с гордо возвышающимся чудочумаданом..., знаете какое глубокое удовлетворение получается ?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Хе-хе-хе-хе... Я не лез ваши темы, покуда это не стало смешным... А ваши юзеры и сами стартеры способствуют:aga: Ну, как тут не вмешаться?
  14. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Верно подмечено, в самое яблочко ! Пусть коллега обрастает какой, зато я белый и пушистый и все у меня хорошо ... или просто поф.) Лично мне, интересно куда мой производитель пошагает .. полезные изменения которые могу из данной темы поиметь..Как собратья по изделию живут какие проблемы, как решают.
  15. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Покажи пожалуйста ссылки, над чем смеешся? А то на смех без причины похоже.
