1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    ФХ темы про барина и энергию.
  2. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Здесь "Фх" смешно или слова " барин и энергия" .? Поделитесь с нами маркой бесшумность дымососа что устанавливаете вы ? А то что-то читал что дескать дети писаются, волки в лесу затихают при запуске..врут наверное или нет ?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да не надо ничего выяснять, всё равно не выясните и правды не добьётесь. Гоните нас в шею отсюда примерно вот так:
  4. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Нае...нулся ваш дымосос и в магазин, а его там нет, только под заказ, и стоит он не три копейки, а пока он к вам придет, в мороз -40, ваши эл. котлы энергии нажгут больше чем 150 -ти метровая сендвич труба стоит, а если дымосос гауно вам продадут? через неделю та же эпопея!
    А вот в барине так нет электричества- заслонка закрылась и котел потухнет!
    И потребляет энергии всего чуть чуть, так что можно бесперебойником обойтись, а не бегать к бензогенератору (который стоит совсем не указанную вами сумму, а гораздо и гораздо больше+ бенз)
    А про шум "автокотла" видел знаю, точнее не так, СЛЫШАЛИ ЗНАЕМ!
  5. vin
    vin
    vin
    Это чтоблязафамильярность?...дружки твои во враге лошадь доедают.
    Разговаривать научись.
    Нее...не согласен я... У меня тут интерес скорее мидицинско-психологический...ну в том плане...как ЭТО, да еще за ТАКИЕ БАБКИ можно купить, при этом полно более технически совершенных и не более дорогих изделий. Что движет людьми, когда они внимают технически безграмотным каментариям продьсеров? почему не видят и не хотят видеть очевидных "косяков", это что? оправдание собственной технической импотенции? или оправдание бездумно потраченных денег?
    На языке технических аргументов вести дискусси похоже бесполезно...), с баринами, так вообще не о чем.
    а что касается
    поверь, автору есть чем гордиться. я разбирался с "этим чумоданом", это мини шедевр, и барину до него как до китая на четвереньках. 18шку барина посмотрел пристально...вообще не впечатлило...ну просто вообще...нету в ней ничего...ну просто нечего...дакон с шуровкой с приводом от стеклоочистителя (было тут где то) гараздо интереснее.
  6. vin
    vin
    vin
    Мой дымосос, самый первый, собранный на БУ движке 63го габарита работает 4й год.
    стоимость "замены дымососа" для потребителя=стоимости эл. двигателя стандартного размера. коих в любом ларьке предостаточно. вот только не ломаются они, статистика (моя за 4 года) дает надежность100%
    мне уже надоело коментировать притянутые за уши якобы недостатки.
  7. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    С трубой три метра говоришь ? А вот один из производителей авто котлов рекомендует другое (чтото про три метра ничего не написано. мож он не знает чего написать потребителю ?) ..ссылку дать? Пункт 2.5 читать
  8. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Не все же как твоим пол в сарае грызть. (я тоже гадости говорить умею)
    Ответить какая марка дымососа трудно так хоть гадость ляпнем. ну да так проще
  9. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Уровень шума ТОЛЬКО двигателя 55дб (А системы в целом ?) сравнимо с шумом в офисе
    https://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html. (про уровни шума почитайте пожалуйста)
    И это все "расчудесно" шумит с интервалом ?
  10. vin
    vin
    vin
    С "дружками" не я начал, так что язычек то лучше попридержать..."дружек".
    что значит марка дымососа? кто их маркировал? все дымососы собираются на стандартных двигателях как правило 56го или 63го габарита так понятнее? я предпочитаю 63й габарит с литером"Ж" в виду их абсолютной надежности и неломучести
    да, говорю 3 метра достаточно и даже не 120й а 115й на мощности до 50ти квт, рекомендации даются с запасом на 300% от "дурака". потому как пустив 3 метра вдоль стены дома есть шанс получить обратную тягу. в отдельностоящей 3х метровой утепленной трубе обратную тягу за 4 года не наблюдал ни разу.
    в цеху работает 100тка, труба 4мД120+оголовок, выши крыши на 30см. 2 года полет нормальный.
  11. vin
    vin
    vin
    Про шум уже говоилось, мне читать не надо, а то что у вас 280с на выхлопе...так у меня каракан за 8000р столько же выдавал:)
  12. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Конечно же производитель, причем и техническими характеристиками сопровождают обычно.
    как пример https://www.ukrvent.com/dnkng11,2-20.html
  13. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    могу вам и это объяснить кто измерял какое количество воздуха в единицу времени проходит в нашем котле и в вашем? отсюда и разность показаний термометра
    как пример прогрейте машину и включите печку в ней сначала на первое положение, а потом на последнее (разницу даже рукой почувствовать можно) первое положение это наш котел. у вас настолько большая тяга что воздух проходя через зону горения толком нагреться не успевает (прежде чем сравнивать ставьте в равные условия)
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    К сожалению температура выхлопа не говорит о качестве сжигания, а только о просчете ТО (его чистота по умолчанию) или силы тяги. Сегодня разгонял котел с 45гр до 75гр. после ночного режима " спячки"и померял дымогазы - 250 гр., затем на 1 единицу уменьшил " количество воздуха" есть такая функция на частотниках, температура сразу упала до 220 гр., меня это не беспокоит, так как котел работает на РТ и при стабильном режиме температура газов 120-130 гр. А Барину, так как работает на ЕТ, надо может быть поставить регулятор тяги на дымоход.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ребята, не останавливайтесь- пошел за пивом и чипсами:)
