1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Aleks, Вы на самом деле полностью полагаетесь на "исследования" kwetkinа по антрациту ? А сами что не удосужились ? Вопросом не задавались, где kwetkin взял этот самый антрацит и антрацит ли это, даже если он в это верит ? На таком зыбком основании "свидетельства" одной горячей головы как-то несерьёзно выстраивать стратегию развития продаж.
    Антрацит очень трудно поджечь. И в обычных котлах он сжигается с поддержкой дровяных поленьев. Тем более, в котлах-автоматах, когда периодически происходит сброс с колосников шлака и остаётся очень мало горящей массы, нет шанса новой порции антрацита воспламеняться от этого остатка. Вместо пересказывания чьих-то сказок, лучше бы сами озаботились испытаниями. Или купившим вашего кота в мешке предложите к kwetkinу претензии направлять ?
    Насчёт сладких автоматов на украинском рынке. Да вам и не снились такие технологии и качество агрегатов, которые производит Луганский Локомотив - Сервис. Барин им в пупок дышит и то с трудом. Так что, отставьте хвастовство в сторону и принимайтесь за серьёзную работу. И о качестве сборки ваших чумаданов тоже подход пересмотрите. Не всё, что под руку попадается, котлу хорошо.
  2. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Вы, Анастезиолог, неправы, раз считаете, что у нас один пользователь на всю Россию. Читайте внимательнее: "По прошествии отопительного сезона нашими и потребительскими силами". Это не значит силами Кветкина и нашей компании. У нас больше сотни пользователей только в этом сезоне появилось, не считая предыдущих лет. Сегодня в большинстве мест закончился отопительный сезон, и мы с полной уверенностью можем заявить: НАШИ КОТЛЫ РАБОТАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБОМ УГЛЕ, ИСКЛЮЧЕНИЕ УГЛИ С ПРИСТАВКОЙ "Ж". И ничто нам не мешает открыть завод в Украине, и тем самым удешевить процесс доставки до Украинских потребителей.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет! 8-го мая утром в 7:00 уходя на работу отключил свой котел от сети, а насос включил просто в разетку, поддувало открыл, естественно котел к моему приезду 18:00 потух, 10го вечером разжег его (дело не хитрое) сейчас дома хорошо, батареи сами отключены, греет только труба 40мм., которая проходит по периметру дома (однотрубная СО)
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Да нет, идея и плюсы режима понятны.
    В том-то и дело, что этот режим имеет смысл использовать только на сверхмалой мощности котла (диапазон от 10% и выше нормальный котел-автомат и так обеспечивает в "аналоговом" режиме). "Стоп" - это пограничный режим между "горит" и "потух", когда еще горит, но процесс горения автоматикой толком уже не управляется.
    Для личного бытового котла это допустимый режим: человек сам отвечает за свое решение. Но для серийных котлов это уже не очень хорошо: производитель вынужден в официальной документации заявить сроки саморозжига, и покупатель будет ориентироваться на эту документацию. Например, покупатель может уехать на 2 суток, оставив практически неуправляемый, но при этом горящий котел в доме.
    Скорее всего в 99,5% случаев ничего плохого не произойдет. Но когда котлы исчисляются сотнями, то 0,5% - это уже несколько аварийных случаев в год (пожар или, наоборот, полное погасание с последующим размерзанием дома).
    Режим тления вероятностный, сильно зависит от состава топлива. Мы, например, не готовы отвечать за такие процессы.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Зачит, надо этот процесс сделать управляемым- например поставить устройство розжига угля после стопа,
    а в самом стопе полностью перекрывать воздух, например. Но для бытового котла все это, имхо, совсем не нужно.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Покажите такой умно-продвинутый бытовой котел, да и не бытовой тем более. Возможно только ваши котлы умеют проделывать такой трюк реальной модуляции.
    Я бы не так охарактеризовал. Это процесс перехода от горения к практически полному затуханию и наконец затуханию. Под шапкой шлака остается лишь какая-то затравка тления. Мощности оно реальной не выделяет после длительного стопа и лишь может использоваться, как первичное зажигание.
    В любом случае пользователь должен быть "понятливый". С техникой выделяющей тепло всегда можно намутить с больной головой. А погасание старт-стопного котла и аналогового равновероятны. В периоды значительного отбора стопы непродолжительны и потухание может быть лишь по причине зависания топлива. А в периоды микромощностей никакого размораживания не будет.
    Пожары от неправильной установки котельного оборудования и дымоходов.
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    А вообще, вопрос очень интересный.
    Политический, я бы сказал.
    Котловар-частник обычно знает своего заказчика и его систему отопления, может что-то индивидуально настроить. При серийном производстве котлы могут продаваться через дилеров или через магазины, где вообще концов потом не найдешь.
    Покупатель будет сталкиваться с проблемами. В частности, с проблемой отключения электроэнергии или нестабильной работы котла в межсезонье.
    Тут возможны два подхода: либо обязать покупателя выполнить ряд требований по установке котла (например поставить бесперебойник или нормальный узел согласования котла и системы отопления). А можно начать самим городить в котле резервные системы и мутные режимы типа "старт-стоп". Якобы это повысит конкурентоспособность изделия.
    Отличие в том, что в первом случае за проблему отвечает покупатель (он сам пожалел денег на копеечный электрогенератор и не обеспечил нормальное электропитание, с него и спрос). А во втором случае за косяк отвечает производитель: он включил в цену котла резервные системы и заверил покупателя, что у того не будет проблем. А они есть.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Когда не ставится бесперебойник, это дело хозяйское. Здесь есть опасность на оч. маленькой системе и мощном котле выставить предельную температуру 90С, и на раскочегаренном котле и насосе отключить питание близко к 90С. Тогда удастся довести до кипения систему. А можно еще интересней- перекрыть вентили на входе- выходе. В здравом уме такое проделывать никто не будет.
    Тут уже вопрос другой. С потенциального пользователя спрашивать справку от психиатра и смотреть аттестат о среднем образовании в графу физика?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Горение на колоснике-барабане мне и понравилось, в своё время, тем, что мощность топки регулировалась и "аналогово" практически от "0" до 100% и в старт/стопе с тем же диапазоном. Минусы "аналогового" регулирования - зарастание стенок, у старт/стопа минус - "хвосты" и надежный запуск только до 24 часов. В "Углеавтомате-25" с помощью футеровки первого хода удалось совместить плюсы и компенсировать минусы обоих способов регулирования, очень рекомендую:super:.
  10. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Расскажите мне, пожалуйста, каким образом горение в нашем котле может привести к пожару, а то что-то до меня не доходит?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Возгорание сажи в дымоходе.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Под "хвостами" надо понимать определенные потери во время от старта до Стопа и от Стопа до Старта?
    Футеровка тоже будет работать до определенных условий, а как это представить в каких то цифрах?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В теме, по-моему ещё "Углеавтомат", в споре с Ингом, приводил расчет времени разгона первого хода для дожига СО, в 10 минут укладывается. Это первый фактор. Второй - потери тепла на его унос из топки, топка должна держать 800С, при этом возникают всяческие потери, вот они и определяют нижний порог по мощности, отсюда уже только старт/стоп спасёт.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Слово практически, нужно было в кавычки вставить. Никак без полной футеровки, регулировки тяги и специальной системы раздачи воздуха о нуле, и даже 30% и не мечтай. Реально процентов 50.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Реально замерить это трудно. Считал потери через футеровку (контактной передачей на вод. рубашку) и излучением (через окна в футеровке) на рубашку, получилось около 4кВт, выходит 25/4 ~ 20%.
