1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    https://www.jeremias.ru/catalog/accessories/terminator
    Попробуйте так ограничить тягу.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Сжигание твердого топлива на колоснике есть сжигание в слое.
    Основная проблема сжигания твердого топлива в слое -это цикличность, с периодической загрузкой топлива и очисткой колосников от шлака (золы или пепла)
    Каждый цикл включает следующие стадии: загрузка топлива, подсушка и разогрев слоя, выделение летучих веществ и их горение, горение топлива в слое, догорание остатков и, наконец, удаление шлаков.
    Горение в слое и догорание остатков обладают саморегуляцией, по просту они не возьмут воздуха больше чем надо, поэтому тяга нужна в этом случае минимальная, воздух прикроем а тяга остается, чтобы она не уносила тепло ее и лучше приглушить в этой фазе процесса горения.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какой такой закон вы приводите, какая саиорегуляция остатков?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Здравствуйте Амангельды,
    Наблюдаю это всякий раз когда топлю камин, сначала надо разогреть дымоход, чтобы тяга появилась, огонек распространятся на всю закладку, потихоньку "перерабатывает "поленья в угли и вот тут-то шиберок и нужно прикрыть, чтобы тепло не "утекало" в дымоход. Графики температур и альфы в топке для твердого топлива (правда для печи, а не для котла) я привел в одной из своих тем. В момент горения кокса и остатков, воздуха они возьмут столько сколько им нужно, это и есть саморегуляция.
    Не буду утверждать, но думаю для автомата, наличие регулятора тяги в дымоходе не будет актуальным, лучше использовать дефлектор или водонаполненную решетку над топкой.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет Александр! Я думаю, что если бы так было (саморегуляция). то котлостроительство шло бы в другую сторону, чем сейчас. Обьяснение кроется в уменьшение количества топлва, выравнивание структуры горения, горит в оснвном С и для этого нужно меньшее количество воздуха, но сам остаток не саморегулируется и так же проходя сквозь слой воздух образует и СО2 и СО и лишний О2, если есть условия для его образования.
    Саморегуляция это практически идеальный выхлоп.
    Обьясните пожалуйста, чем отличается регулятор тяги и просто шиберная заслонка?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Шиберная заслонка устнавливается как правило в котле (в печи, в камине) на выхлопе, это элемент грубой регулировки (я его не приветствую, но это мое личное мнение) ,регулятор тяги (дымохода), устанавливается на трубе дымохода и на мой взгляд это целесообразнее с практической точки и я за его целевое управление, скажем по сигналу управителя, реагирующего на температуру топки, чтобы распознать в какой фазе процесса горения находится топливо.
    Почему я против установки автоматического регулятора в котел, потому что тогда он непосредсвенно влияет на безопасность эксплуатации котла, особенно автомата.
    Сомневаюсь, что наличие такого элемента в котле, пожарники пропустят, при испытании котла на соответствие ГОСТ 12.1.004.
  7. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Не пойму в чем суть? Купить котел за 100 р., а на угле экономить, покупать "Г". Потом бегать в кочегарку купола бить?
  8. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Я их не разбиваю. Котел самостоятельно справляется. А почему я его купил ? Кто-то с отпускных едет отдыхать, я же купил отдых от забот с котельной в рабочие дни ..)(у меня график два через два) так понятнее ?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
