1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте! А какую разницу температур Старта и Стопа рекомендуете выставлять? И еще, наличие естественной тяги, вызывает движение воздуха и через дымосос, не мешает ли это плотному Стопу? Заранее благодарю!
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Амангельды,
    Очено высоко ценю ваш юмор...
  3. vin
    vin
    vin
    да нормально там все снято
    Но никто не усмотрел самого главного;)
    фуэл-браун коал! упсс...;)
    браун коал в бийске отродясь не водился.
    жгем каменный уголь, в газоанилизаторе выбираем "браун коал" ...и...обана на кпд за 80...ловкость рук и ни какого мошенничества;)
    при флуэ газ. темп. 264 кпд 78% теоретически недостижим;)
    Холмофф, ни кто не против барина и его котла, против неадекватных данных
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да я и не юморю, наверно смешна моя не компетеннтность, на полном серьезе обьясните систему Сарт-Стор!
    Сейчас испытываю самодельный котелок типа Прометей (но с фишкой), не могу обеспечить утилизацию тепла (пару раз закмпятил систему), получается только квт. на 6-7., ну и соответственно оценку горению даю по дыму. Контролер и дымосос с плавным регулированием, вижу что, так называемое аналоговое горение, дает эффект с какого то порога мощности, заметил, у меня как раз с 8 квт. будет все о, кей.
    Поэтому может попробывать так называемый Старт- Стоп?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да никто эту бумажку всерьез и не читал. Зачем, когда и так понятно- лажа.
  6. silton
    silton
    silton
    Астана
    Колдовство !
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можете объяснить почему?
    q2 - 16,7% (при Тух=264, альфа=1,64)
    остается 5,3% на q3,q4,q5
    вполне может быть такой кПд
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это не колдовство, это горение с завышенным избытком воздуха...
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что, с нормальным воздухом дым наблюдается?
  10. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    При нагреве котла 65 градусов и выше, дыма из трубы нет.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это правило? Если так, то вы не правы. Если применительно к котлу Барин, то значит когда ниже, то у него идет дым, а значит хим. недожег, т. е. Барин на малых работать не может?
  12. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Что означает " работать на малых"?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если котел нагрет меньше 65 гр., а вы наверно имели ввиду температуру подачи под нагревом котла 65 гр. и выше?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я слегка поторопился высказать свое мнение, я имел ввиду не дым, а водяной пар, но опять же это в основном на влажных бурых углях.
    Вчера пробовал каменный, дыма нет даже при избытке 1,2
    Хотя при хорошем минусе на улице скорее всего парок будет виден.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В принципе неплохой результат, если учесть что ниже 60-65 любой котел эксплуатировать не желательно ;)
