1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я иронизирую по поводу ваших заявлений про горение антрацита
    я не знаю ваш конструктив и ни чего не утверждал по нему, это господин Смолл выкладывал видео
  2. Revonik
    Revonik
    Revonik
    Луганск, Украина
    Да что-то я написал всё одним блоком, в ответ на одну цитату. Информация была направлена и Вам и Смолу. Суть Вы поняли :).
    Но Вашего хода мыслей уловить не могу - сначала ирония, затем ничего не утверждал, это всё он. Проехали ;) Если есть что сказать - говорите. На то и форум - общаться, обсуждать.
    Кстати конкуренты не то что занесли, они прям во властных структурах и работают, параллельно импортируя турецкие шедевры.
    я что-то не так сказал? :nono:
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вы утверждаете что все колосники даже водоохлаждаемые прогорят при работе на антраците, и только ваш вариант наиболее приемлем, с этим утверждением, категорически несогласен!
    ну а в остальном, (без иронии) у вас отличный котёл, премиум класса, но большинству (даже предприятиям), увы, он не по корману:hello:
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для антрацита есть свои колосники - они не прогорают;)
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да я в курсе :super:, просто господин Revonik утверждал обратное, так же я видел ниисты которые по двадцать лет проработали на водоохл колосниках
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Господин Revonik видимо сам запутался:)], прототип его котла работает на схожем принципе или я не прав? :|:
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ого ... что за аппарад? :)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  10. Revonik
    Revonik
    Revonik
    Луганск, Украина
    Я не утверждал что водоохлаждаемые "не жильцы". У барина водоохлаждаемые, кажется? Я и говорю - пробуйте (возможно с иронией). Чего спорить - нужно пожечь антрацит хорошего качества сезон-два без всяких подмесов длинопламенного. Водоохлаждаемые будут жить, но не известно сколько. Если теплоноситель содержит примесей больше нормы - для любого котла плохо, а в таком узком месте, имхо, особенно. Кроме этого, есть и другие не то что-бы камешки, я-бы сказал валуны.
    Из какого материала сделаны? Температура плавления материала то какая? :)
    Схожем принципе с кем? С тем американским вариантом - нет. Наиболее близок к нам - немецкий котёл. Вы предоставили фото омникала. Хорошие котлы классной фирмы. Не пытайтесь уличить меня во лжи, мне смысла врать нет. Мы действительно сами конструировали. Конечно, опыт изучали и анализировали - это нормально. С таким котлом есть отличия - отличия в подающем механизме, расположением подачи угля, топки, формы и т. п. Есть и много общего - это как колёса у автомобилей или высокая степень сжатия у дизельных двигателей. Я ещё больше скажу - омникал не родоначальник и не является для нас клише, есть общие корни - прототипы ещё старее. Такая фирма как омникал - прежде всего образец к какому уровню нужно стремиться.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Чугун, но уголь при правильной конструкции горит не на колоснике, а над;)
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У современных америкосов колосника в привычном виде вообще нет:)]
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Зола там снизу, а не как традиционно сверху, является теплоизолирующей прослойкой между колосником и антрацитом.
  15. Revonik
    Revonik
    Revonik
    Луганск, Украина
    50 лет спустя: а в нашем котле горящая масса угля находится в левитации, Ваши колосники не сгорят никогда. :)
    Если без шуток - конечно, зола теплоизолирует, но не всегда же она будет спасать.
    С другой стороны - есть конструкция где колосники и без водоохлаждения будут жить да жить, но требования к качеству топлива высоки. Да и патентов думаю там будет много, котёл работает с 50-х годов. (автомат). Производитель даёт пожизненную гарантию на колосник :) Но это уникальный случай, удачная конструкция и действительно алгоритм такой что зола всегда теплоизолирует.
