1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Науке учится однако...
    • Flake_type_furnace_chain_fire_grate_stoker__travelling_grate_boiler_parts.jpg
  2. vin
    vin
    vin
    Ха! так эт сааафсем другое дело:)
  3. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    P1040312.JPG Новый Барин-М с увеличенным зольником и двумя шурующими валами.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Розетки запрещено устанавливать на оборудовании, так в ПУЭ написано, сертификат можно потерять.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Привет!
    Очень интересное замечание!
    Скинь, если не трудно, ссылочку на этот документик. Здесь или в личку.
  7. Zav111
    Zav111
    Zav111
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Так может она 24V а эт нормально.
  9. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Алгоритм работы блока управления котлом имеет функцию по включению циркуляционного насоса, который включался в данную резетку. В основном эта функция применялась при растопке котлов.
    На нашем новом блоке эту функцию убрали, но и установить температуру котловой воды ниже 65 градусов не получится.
    В этом отопительном сезоне был случаи, когда с помощью автоматики котла устанавливали температуру котловой воды ниже 45 градусов, чтобы не обжечь пятки об "теплые полы". В результате быстренько в течении месяца засирали котел сажей. Благо этот случай был единичный.
    А основная масса потребителей, использовавших котел весь отопительный сезон, до сей поры не знают где находятся теплообменники.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Получается при ниже +45 котёл всё таки зарастает сажей, как и должно быть
  11. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Откройте инструкцию по эксплуатации любого современного котла и Вы прочтете, что температура обратной воды должна быть не менее 65 градусов. Способы реализации давно известны.
    Наш котел не исключение из правил. Поэтому в новом блоке вилка регулировки температуры начинается с 65 градусов.
    Анастезиолог. Не надо меня уличать в ...
    А если температуру опустить до 20 градусов, то наверняка из трубы будет литься гадость.
    А до нуля, труба просто замерзнет.
    Чудес на свете не бывает, все подчиняется обычным физическим законам.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Датчик на подающей линии ?
  13. Aleks
    Aleks
    Aleks
    В верхней части котла и не далеко от подающей трубы.
  14. AlexGov76
    AlexGov76
    AlexGov76
    Абакан
    Если не секрет то каков алгоритм работы блока управления?
  15. Aleks
    Aleks
    Aleks
    На вашу почту могу отправить подробный паспорт котла. Пишите в личку.
