1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какая температура в доме?
    Расчет показывает что, при КПД котла равном 0,85, тощий уголь массой в 26 кг должен дать примерно 180 кВт*час тепла.
    Значит, теплопотери Вашего дома, в межсезонье, составляют около 75 ватт на метр кв. Для межсезонья это очень много. Или дом совсем плохо утеплен, или КПД котла далеко не 0,85.
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Alisan, Я теплопотери считать не умею как Вы, скажу просто для нас межсезонье это когда от -10 днем до -20 ночью! А морозы это -40 и ниже! Не знаю сколько он там выдает кВт/час, но знаю одно одна порция угля, которую подает котел, не может гореть вечно и если сделать таймер шуровки ещё реже (сейчас у меня 2ч. 10мин.), то котел наверняка просто потухнет вот поэтому и расход такой!
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Увеличение расхода (теплопотерь) с -10 до -40 всего на 40%? Что-то физически не вяжется. Или же условия на выходе разные: при -40 в доме +18 а при -10 в доме +27 к примеру.
  4. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    В доме почти всегда +25-27, дети маленькие, вот сейчас к примеру у меня открыто 2 окна, на улице 0! А в холода действительно очень большая теплопотеря из за 2-ух входных дверей расположенных друг на против друга (допустим захожу через центральную дверь, тогда направо будет кухня без двери- дальше баня и кочегарка, а налево жилые комнаты и санузел вот туда есть дверь которую в морозы закрываем а вот на кухне и в корридоре прохладней, но это только в сильные морозы, сейчас конечно же везде тепло)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Крутое у Вас межсезонье. :)
    Но все одно, многовато тепла уходит, даже с учетом того, что в доме +25-27.
    Но Вам, правда, это и не очень важно. Все равно имеете бесплатных 8 тонн угля в год и его надо сжечь.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нормальный такой отзыв. Клиент доволен. Вместо 4 ёх кочегаров, как раньше, работает один. Котлом Барином занимается час - полтора в день. Ночью подходы не нужны. Супер ! Расход угля от 3-4 вёдер в межсезонье до 20 в морозы. Всего за сезон около 15 тонн, вместо 20 тонн на старом котле. Исходя из такой информации, у Kwetkinа за сезон должно уходить 5 тонн, а не 8. У него ведь площадь 180 кв. м., кажется ? В три раза меньше, чем 550.
    Извиняюсь за невнимательность. Вот здесь в посте https://www.forumhouse.ru/threads/197787/page-2#post-5920073 Kwetkin утверждает, что у него дом 100 кв. м., т. е в 5, 5 раз меньше, а значит и расход должен быть 2,7 тонны., судя по информации из ролика. Но никак не 8 тонн.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Кстати, удивило, что всё-таки каждый день надо тратить больше часа времени на котёл Барин.
    Не, нам такой котёл не нужен.
    Нам нужен, чтоб не каждый день и не более получаса.
  8. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Как в Крыму у ...
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да да. как в Крыму. Мы ведь эту цифру вывели, исходя из утверждений о расходе 15 тонн на 550 кв. м. Именно в Крыму такой расход нормальный. Я ж давно об этом талдычу. Наконец то Вы, Aleks начинаете постигать азы. :)]
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня чтоли? Алекс так у меня дом ваще никак не утеплен, А второй этаж отделен от атмосферы 1.5 см ДСП. и мой расход две тонны. А минуса в крыму бывают, эта зима теплая А прошлых две до -20 доходило и держалось дней по 10
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неопытные и, скажу сильнее, бестолковые пользователи будут всегда. Или мы не читали про проблемы с котлом Барин? И разве был виноват в тех проблемах сам котел?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Научитесь сначала правильно общаться и если что выкладываете на форум, ссылайтесь на источник. Иначе это выглядит как ваше собственное сочинение.
    Вам вообще нельзя вести тему о котлах Барин. Не понятно, что этого ваш руководитель не видит. Вы занимаетесь вредительством его бизнесу. Осознанно или нет, утверждать не берусь. Но меня лично это не волнует ни капли. Меня волнует, что вы пытаетесь превознестись над всеми остальными котлостроителями, не имея на это, как выясняется, ни малейших оснований.
    Ставлю вашей теме кол. Вы его честно заслужили, увиливая от прямых вопросов. Также за безграмотность и недобросовестность.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вообще, это какое-то непонятное... Давайте разговаривать на уровне техники. Мне претит, когда начинают выводить гуся об КПД 90% и подобное. Не бывает чудес в этом мире, пока есть науки описанные физическими явлениями. А если бывают, то епархия уже другая.
    Поэтому, если Барины претендуют на то, что они используют технологии доселе невиданные, то придется поверить в чудо-свойственные результаты.
    Баринам слово...
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да не будет от автора никаких слов по существу таких вопросов.
    Политика автора темы такая: На неудобный вопрос следует продолжительная пауза с его стороны, за это время пишутся новые посты и тот самый вопрос зарастает щетиной.
    Или из нескольких вопросов следует ответ на один, который удобнее всего и то частенько невпопад.
    Правильно сказал Алекс, что мы в палате № 6. Ничего здесь членораздельного не добьёшься...
  15. vin
    vin
    vin
    Ну начнем с того, что Барин, это что угодно, но не угольный автомат, а как правильно заметил в свое время уважаемый Алисан, псевдоавтомат. Разряжение в топке какое угодно, но никто не знает какое, алгоритм подачи топлива-тупо, по времени.
    Ну так, Алекс, просвятите нас, какое все таки разряжение в топке?, какая порция топлива?, толщина слоя? теплонапряженность?
