1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тем, что отсутствует вентилятор. И нет критерия по какому закону подавать топливо (этот закон в основном алгоритме моих печек и зашит).
  2. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    С оскорблениями Вы полегче! А Вашим путем мы не пойдем, он тупиковый, как впрочем и "шуровалка Шунина", в том виде в котором сейчас.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Стопами В. И. Ленина? "Мы пойдем другим путем." Вы уже идете.
  4. Aleks
    Aleks
    Aleks
    P1040324.JPG Как видите у меня свой путь, а у Вас как знать. Было" шуровалка Шунина", а будет "шуровалкой Пупкина".
    Насколько я компетентен у Вас нет приоритета и шурующие пластины придумано до вас, а Вы лишь прилепили к ней свою фамилию.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Да вы вместе с Холмовым и георгнск будете говорить чего угодно, лишь бы пытаться делать лицо.
    Детский сад, реально... "шуровка Пупкина":aga: Когда нет чего сказать, лучше не говорить, вообще.
    Если придумано до меня в том виде, в каком придумал я, дайте картинку. Холмов уже пыжился и георг. Ничего вменяемого не предоставили. А приоритетов законных у меня действительно нет. Не нуждаюсь я в этом.
  6. Aleks
    Aleks
    Aleks
    А у меня большой колхоз и у всех дети и жены. И мы не хотим чтоб когда -либо пришел господин и сказал, что мы не имеем права выпускать данный конструктив. Вот так то господин Холмов.
    Я не опечатался.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Никто, никуда не придет. А если придет, то и уйдет.
    Эта... А знаете почему так будет? Просто. У меня будет называться не "охлождаемая колостниковая решетка", а например "ухлуждаемое колоснеговое решодке". И т. д. и т. п.
  8. cplddesigner
    cplddesigner
    cplddesigner
    Петропавловск
    У "инженера" купившего диплом, с пустой гловой - согласен... Подбор имеющихся в продаже компонентов: 2 часа, разработка схемы приципиальной: 2 часа, разработка двухсторонней печатной платы: 4 часа (при подгонке проекта к конкретному корпусу контроллера). Изготовление и сборка опытного образца: 8 часов (с большими перекурами и в полудреме). Разработка программного обеспечения (C, Assembler), обкатка примененных алгоритмов и решений с доработками: 8 часов. Доводка мелочей: 8 часов... Это все при условии - работать на расслабоне... Уж поверьте.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Извините, поверить не могу. Поскольку сам занимался этим вопросом. Мало того, будет клинч между разработчиком железа и программером. Вы будете недопонимать друг-друга и постоянно перекраивать готовое. К тому же, постановка задачи не есть ламинарный процесс. В ходе написания ПО возникают постоянно "осознания", доработки, улучшения, дописки.
    Ну, и разводка платы может дать "неожиданности". Причем уже в утвержденном варианте.
    Насчет "расслабона" это я понял сразу.
  10. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Aleks, вознамерился организовать систему отопления на базе "Барин-М". Есть пара вопросов.
    1) Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать горячее водоснабжение с помощью этого котла?
    2) Не нашел в паспорте (скорее, невнимательно смотрел), какой диаметр входных/выходных патрубков у котла для теплоносителя?
  11. Aleks
    Aleks
    Aleks
    1) Горячее водоснабжение можно организовать с помощью бойлера косвенного нагрева. Ниже приложена схема.
    https://haz.ru/statija/boiler1.shtml
    2) Патрубки идут на 40мм.
    Более полную информацию можете получить, позвонив нашему менеджеру.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Aleks, ваша картинка, как-бы помягче сказать, ну для врага она, а не для родного котла... Вы себе грамотного инженера заведите для консультаций хотя бы. У вас котел на естетвенной тяге, ему ГВС по приведенной схеме просто не по зубам.
  13. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Спасибо исправлю.
    Насос уберите с подающей трубы и установите на обратной трубе около котла, а между бойлером и котлом установите перемычку соединяющую подачу и обратку. Внизу на перемычке установите трехходовой термосмесительный клапан на 65 градусов.
    Лучше пишите в личку или на эл. адрес; sv-barin@mail.ru
  14. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Было б классно, если эту схему (подключения бойлера косвенного нагрева) включили в новую редакцию паспорта на котел. Не скупитесь на информацию.
  15. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Как скажите. Примем к исполнению и это не шутка.
