1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Если бы два. А иногда нужно по десять в день и надоело таскать шланги по всему цеху.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю надо написать ТЗ и заказать проект в специализированном КБ.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какой такой профессионал?
    Изрядный труженик. Пахарь, попавший в струю.
    Я так оцениваю.
    И это неуничижительно и не ругательно. Просто так оно есть...
    :hello:
    А можно у меня за вшивую пятерку. В полчаса нарисую...
    Только махните кюпюрой...
    :|::close::hello:
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это реклама? :)] Вот так заказы и уводют :)]:)]:)]. Думаю что при грамотном ТЗ среди подрядчиков тендер можно будет устраивать.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  6. andi71
    andi71
    andi71
    Вопрос ! подача угля производится только по времени или зависит от количества режимов (стоп) ?
  7. Aleks
    Aleks
    Aleks
    В основном для подачи угля используют таймер, но иногда на больших мощностях 60-100 кВт переключают один из двух тумблеров, тогда и при выходе из режима " СТОП" дополнительно происходит подача угля.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А с чем связано введение такого режима подачи?
  9. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Сегодня впервые в этом отопительном сезоне растопил свой котел.
    У меня котел БАРИН на 20 кВт, который в настоящее время не выпускается.
    При таком горении температура уходящих газов 180 градусов, стрелка термометра врет на 50 градусов.
    Вид топки через растопочную дверку.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Отличный ответ на вопрос Холмова.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Aleks, не боитесь, что металл (ничем не охлаждаемый) в районе растопочной дверки выгорит в 2-3 сезона ? Он ведь при подаче каждой порции до малинового цвета раскаляется. А?
  12. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Холмов ни как не может родить свой блок управления котлом. И конкретизировать алгоритм работы блока управления котлом, своему конкуренту, мне просто не хочется. Да и очередная перепалка, между производителями авто котлов, мне не нужна.
  13. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Да. Нам так надо.
    Плита из чугуна.
  14. Aleks
    Aleks
    Aleks
    P1040550.JPG Пошел третий сезон эксплуатации, а растопочная дверка как новая, к тому же без битумных потеков.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не надо попой тарахтеть. Это первое.
    Второе. С вашим самоваром вы мне не конкурент.
    До производителя вам еще дорасти надо...
    Ничего подобного. Лично видел на котле в Новосибирске, там стальная пятерка - не более. и потребитель на это дело жаловался...
