1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Итак, "Босяк" из Бийска? :|:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  4. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Приехал на обед, дым из трубы отсутствует, подумал, что котел потух. Решил проверить и снял на сотовый телефон.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    У вас морозы уже? Зачем так много градусов-75С?
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Не понял момент с работой котла. Вот вы пишите, что приехали и пошли смотреть котёл. Значит котёл работал пока вас небыло. Значит уже был настроен на какую-то температуру.
    Тогда почему на видео температура в начале 73, а потом стремительно идёт вверх и к концу уже 75? Разве ваш котёл не должен держать заданную температуру чётко, почему такие скачки? И на какой температуре при таком раскладе рост прекратится?
    Какой у него принцип работы? Я бы не хотел, чтобы в моё отсутствие котёл вёл себя подобным образом.
    И вопрос по трубе, у вас труба сколько метров высотой?
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Фигасебе...я 75 градусов в котле держал при -40, сейчас у меня 40 градусов отапливает дом и то ночью, днем отключаю.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Котел работает в режиме "Работа-Стоп". На блоке управления выставляется температура и гистерезис. Гистерезис - это "вилка" от выставленной температуры. То есть если Вы выставили температуру 70С, а гистерезис 5С, то при достижении температуры 75С котел будет переходить в режим "Стоп", а при 65С будет переходить в режим "Работа". Как раз на видео был момент режима "Работа".
    Высота трубы в этом доме 7,5м.
  9. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Температура в моем котле лишь косвенно влияет на температуру в доме, так как в доме температура регулируется с помощью системы "КСИТАЛ" и практически всегда постоянная - 23 градуса по цельсию (плюс, минус 0.5 градуса).
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Это ясно, но для чего в котле держать 75? Я держу 60 при такой погоде.
  11. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Сколько раз за отопительный сезон Вы чистили теплообменники вашего котла? Наверно минимум раз в месяц.
    Основная масса потребителей наших котлов за весь отопительный сезон ни разу не чистили теплообменники, так как мы рекомендуем при эксплуатации котлов не опускать температуру ниже 65 градусов.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Aleks, а как вам "Босяк"? Не понравилось? :no:
    Это нехорошо. Держать температуру в котле ниже точки росы негоже... Не только засаживание поверхностей нагрева. возникает опасность сернокислой коррозии...
    Алекс абсолютно прав в своих рекомендациях по "высокой" температуре в котле...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так что не в погоде дело...:hello:
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Теплообменник засирается не от того, что температура в котле 50 или 70С, а от неполного сгорания (смолы в выхлопе) и золы уноса. Если вы будете говорить, что у вас нет золы уноса, я буду сильно удивляться и спрашивать какой высокотемпературный циклон стоит между топкой и теплообменником. :|:
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Само собой. Но согласитесь, когда на стенках котла конденсат - налипание золы и элементов мехи химнедожега идет куда интенсивнее...:hello:
    Aleks,
    когда "Босяка" покажете?
